您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 几种实用的电机绕组拆除方法
lslsm
lslsm   |   当前状态:在线
总积分:9084  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2015-07-08
几种实用的电机绕组拆除方法
lslsm  发表于 2014/4/3 14:10:01      1142 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
     电机绕组因经过浸漆,烘烤等处理坚硬不易拆除,拆除的方法有多种,其中的火加热拆除法因温度不易控制,不提倡使用现介绍几种实用的拆除方法。
 (1)冷拆法
a)拆除槽楔:可用金属工具,如利用废钢锯条磨制成的刀片,将槽楔从中间破开取出或用压线板推出。
b)取出旧导线:可用钳子,錾子等工具,把定子绕组端部剪断,从另一端打出或用钳子把导线逐根的从槽内拉出。拉出导线时,勿用力过猛,应按绕组顺序逐一进行,拆除线圈时应防止碰伤铁芯或拉坏槽口。
(2)热拆法
a)利用烘房,烘箱或通以电流加热使绝缘软化,在热状态下,采用与冷拆法相类似的方法将线圈拆除。加热电机时应控制温度,以线圈绝缘软化即可,温度太高会使定子矽钢片间绝缘损坏。
 b)大、中型电机可用大容量的降压变压器或用交直流弧焊机加热,如果变压器或电焊机容量不够时,可一相、一组或一个线圈分别加热。
(3)化学法
a)对微型电机,如不好拆除时,可试用溶剂浸泡或刷浸的化学方法拆除。
     溶剂成份为:丙酮50%、甲苯45%、石蜡为5%,其调配方法为:先将石蜡加热熔化后,移开热源。加入甲苯,最后加入丙酮拌合均匀而成。
b)把电机立放泡入有盖的铁盒内,或用毛刷刷绕组的两端和槽口,然后加盖防止溶剂挥发过快,约等1-2小时即可取出拆线。
c)使用此法要注意防止明火和选用通风良好的地方,以防溶剂气体吸入人体中毒,由于溶剂价格昂贵,稍大电机不宜采用。
  • yanwen
    yanwen   |   当前状态:在线
    总积分:3607  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2021-01-15
    yanwen   发表于 2014/4/5 5:48:30
    学习了,好办法!
    引用 yanwen 2014/4/5 5:48:30 发表于2楼的内容
