您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 选用仪表应使被测量值指示在仪表满刻度值的几分之几以上?
lslsm
lslsm   |   当前状态:在线
总积分:9084  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2015-07-08
lslsm  发表于 2014/4/3 16:56:46      1480 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
        我们可以通过一个例子加以说明。
     假定测量某处150V左右的电压,用了1.5级的量限为450V和2.5级的量限为200V的两块电压表分别去测量此电压,问哪块表的最大相对误差较小?
     用1.5级450V量限的电压表测量时的最大相对误差为:
     γm=(Xm/X)×a1%=±(450/150)×1.5%=±4.5%
     式中Xm--仪表的最大测试值(满限值)
     而用2.5级200V量限的电压表测量时的最大相对误差为:
     γm=(Xm/X)×a2%=±(200/150)×2.5%=±3.33%
     上述说明仪表量限选用合适,用准确度级别低的仪表反而比用准确度级别高的仪表测量准确。为此,在测量中选用仪表时,不能一味追求高准确度。应根据被测量大小和要求精度,考虑仪表的测量上限和级别。一般应使被测量的示值指示在仪表满刻度值的三分之二以上。
