您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 电压表量程怎样扩大?
lslsm
lslsm   |   当前状态:在线
总积分:9084  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2015-07-08
电压表量程怎样扩大?
lslsm  发表于 2014/4/3 18:26:03      2770 查看 5 回复  [上一主题]  [下一主题]
       由于磁电系仪表测量机构仅能通过极微小的电流,所以它能测量的电压也是很小,不能满足实际测量的需要。若要扩大电压表的量程,方法是根据串联电阻分压的原理,在测量机构上串联一只分压电阻。同理,电流表扩大量程应根据并联电阻分流的原理 在测量机构并联一只分流电阻。
    分压电阻的大小可由下式计算:Rf=(n-1)Rv,式中n为电压扩大倍率,Rv为表头电阻。
    现用一例题加以说明。
    有一只毫安表,不知其量程,已知其内部接线如图所示。
   Rg=1000Ω,R1=1000Ω,表头满刻度电流Ig=500uA,今打算把它改制成量限为300V的电压表,应在外电路串联多大电阻?
    设该毫安表的量限(满刻度电流)是I,则
    I=Ig+IgRg/R1=500+(500×1000/1000)=1000(uA)=1mA
    设并联电路等效电阻为R,则
    R=RgR1/(Rg+R1)=1×1×10^3/(1+1)=500(Ω)
    设改制后的电压量限为U,应串联的电阻为R2,则
    R2=U/I-R=300/(1×10^-3)-500=299.5(kΩ)
    应在外电路串联299.5kΩ的电阻。
    由此可见,电压表也可以做成多量程的,只要按上式选取不同的分压电阻串联在测量机构中,便可获得多量程电压表。
  • fuhuafeng72
    fuhuafeng72   |   当前状态:在线
    总积分:924  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2015-06-29
    fuhuafeng72   发表于 2014/4/4 9:52:39
    高中物理题
    引用 fuhuafeng72 2014/4/4 9:52:39 发表于2楼的内容
  • guoyi1000
    guoyi1000   |   当前状态:在线
    总积分:7709  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2020-07-16
    guoyi1000   发表于 2014/4/4 11:20:14
    有才,学习了,实际用过吗?
    引用 guoyi1000 2014/4/4 11:20:14 发表于3楼的内容
  • lslsm
    lslsm   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2015-07-08
    lslsm   发表于 2014/4/4 14:34:48
    用过。只要有合适的电阻并入测量机构即可。
    引用 lslsm 2014/4/4 14:34:48 发表于4楼的内容
  • cxz2365
    cxz2365   |   当前状态:在线
    总积分:4499  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2019-07-01
    cxz2365   发表于 2014/4/4 15:56:13
    要有合适的电阻,如果精确测量对电阻值要求比较严格。
    引用 cxz2365 2014/4/4 15:56:13 发表于5楼的内容
  • yanwen
    yanwen   |   当前状态:在线
    总积分:3607  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2021-01-15
    yanwen   发表于 2014/4/4 16:01:27
    重新学习一下!
    6楼 回复本楼
    引用 yanwen 2014/4/4 16:01:27 发表于6楼的内容
