您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 为什么整流式变送器产生的附加测量误差大?
lslsm
lslsm   |   当前状态:在线
总积分:9084  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2015-07-08
lslsm  发表于 2014/4/3 19:24:49      1413 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
      整流式电压、电流变送器属于以平均值响应的变送器。以平均值响应的变送器就是输出量为被测交流量的平均值的模拟函数的变送器,它与以方均根值响应的变送器不同。后者是输出量为被测交流量的方均根值的模拟函数的变送器。通俗地说,前者是反映平均值的,后者是反映真有效值的。
     在电力系统中应用的电压、电流变送器需要测定的是真有效值。反映平均值的电压、电流变送器的输出量也是以真有效值定度的,而真有效值与平均值之间的关系是随着交流量的波形而变化的。定度时的比例系数(即真有效值与平均值之比)是按正弦波形考虑的,等于1.11。当波形畸变时,比例系数也随之变化,因而会产生附加的测量误差。这一误差是理论误差,与变送器的质量无关。所以,应尽可能选用反映真有效值的变送器,避免选用反映平均值的变送器。由于技术上的原因,国内的早期产品多是反映平均值的,现在,反映真有效值的产品迅速增加,反映平均值的产品很快被淘汰。
