您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业安全 » 电机综合保护器技术探讨
yanwen
yanwen   |   当前状态:在线
总积分:3607  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2021-01-15
电机综合保护器技术探讨
yanwen  发表于 2014/4/5 6:17:01      1376 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
1.为什么现在的电动机比过去更容易烧毁?
由于绝缘技术的不断发展,在电动机的设计上要求增加出力,又要求减小体积,使新型电动机的热容量越来越小,过负荷能力越来越弱;再由于生产自动化程度的提高,要求电动机经常运行在频繁的起动、制动、正反转以及变负荷等多种方式,对电机综合保护器装置没提出了更高的要求。另外,电动机的应用面更广于环境极为恶劣的场合,如潮湿、高温、多尘、腐蚀等场合。再加上电机修造上的不规范,设备管理上的疏漏。所有这些,造成了现在的电动机比过去更容易损坏。
2.为什么传统的电机综合保护器保护效果不甚理想?
传统的电机综合保护器保护装置以熔断器、热继电器为主。
熔断器是使用最早、最简单的保护装置。其实,熔断器主要是用于短路故障时,断开供电线路,减小故障范围的扩大。认为熔断器可以保护电机短路或过载,不按电机的起动电流选择熔丝,而是按额定电流来选择,是不科学的。岂不知,这样更容易造成电动机因断相运行而损坏电机。
热继电器是应用最广的电机过载保护装置。但热继电器功能单一,灵敏度低、误差大、稳定性差,已为广大电气者所认识,所有这些缺陷造成电机保护不可靠。事实也正是这样;尽管许多设备安装了热继电器,但电机损坏而影响正常生产的现象还是存在。
3.电机综合保护器选择的原则?
选用电动机保护器的目的:既能使电动机充分发挥过载能力,又能免于损坏,而且还能提高电力拖动系统的可靠性和生产的连续性。同时选择保护装置时,必须考虑几个互相矛盾的因素,即可靠性、经济性、结构简单、操作、维护方便等。在能满足保护要求的情况下首先考虑最简单保护装置,只有当简单的保护装置不能满足要求时,或对保护特性提出更高要求时,才考虑应用复杂的保护装置。
4、理想的电机综合保护器?
理想的电动机保护器不是功能最多,也不是所谓最先进的,而是应该最实用的。
什么是实用呢?实用应满足可靠、经济、方便等要素,具有较高的性能比。
可靠性:可靠首先应满足功能的可靠,如过电流、断相功能必须对各种场所、各种过程、各种方式发生的过电流、断相均能可靠的保护动作。其次自身的可靠(既然保护器是保护别的,尤其应具有很高的可靠性)必须具有对各种恶劣环境的适应性稳定性、耐久性。
电机综合保护器经济性:采用先进的设计、合理的结构,专业化、规模化的生产,降低产品成本,给用户带来极高的经济效益。ddbe.com.cn
电机综合保护器方便性:必须在安装、使用、调整、接线等方面,至少应类同于热继电器,尽可能的更简易方便。
