您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 动态电子皮带秤的几种校准方法
lslsm
lslsm   |   当前状态:在线
总积分:9084  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2015-07-08
动态电子皮带秤的几种校准方法
lslsm  发表于 2014/4/5 23:10:23      1108 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
       挂码校准简单易行,很早就被采用。但模拟效果差,置信度低。因为砝码挂在秤架上,秤架搜力变形下沉,称重托辊有离开皮带的趋势,造成皮带自重对称重托辊的压力减小。砝码越重,皮带的压力越小,与实际的运行状况相反,同时在加载方式上,又是一个集中载荷,因此模拟置信度低。
     链码模拟实物检测正好克服了这两大缺点。滚链的重量作用在皮带上,与实物接近,而且载荷重段及前后是均匀的。物料在输送过程中,整条皮带上有物料,称重段的物料对传感器有拉力或压力,与称重段靠近的前后区域的物料又使这个作用力减小。因此相对而言链码比较好地模拟了物料的输送状态。它的缺点有称重托辊的间距与链码的滚链距离往往不是整数倍,相对位置的变化对模拟结果有影响。此外,一台皮带要检测高低量程点,至少要具备两条质量不同的链码,造价高。
     电信号模拟的方法简易,模拟设备的造价最低,操作方便,作为开环模拟校准,有其独特的特点,但作为闭环自动控制,其反馈环路小,控制效果差。如图所示。
     实物检测是在现场设计运行状态下,用日常输送计量的物料对称重系统进行的一种综合检测,这是目前国内外检测皮带秤最准确的方法,同时也是受影响因素最多的一种校验方法。其模拟的运行环境与实际运行中是一致的。最终的准确度,除了皮带秤本身的因素外,还与料斗秤的精度、三通的到位情况、皮带的张力、系统料斗秤与皮带秤之间有无粘煤、漏煤等因素有关。
  • yanwen
    yanwen   |   当前状态:在线
    总积分:3607  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2021-01-15
    yanwen   发表于 2014/4/6 6:48:34
    这个还真的不知道啊!
    引用 yanwen 2014/4/6 6:48:34 发表于2楼的内容
