您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 行程控制惹的祸。
yanwen
yanwen   |   当前状态:在线
总积分:3607  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2021-01-15
行程控制惹的祸。
yanwen  发表于 2014/4/6 17:23:22      1645 查看 9 回复  [上一主题]  [下一主题]
今天早上,同事打我电话,一台设备搞不定了,是行程控制的,他说一个接触器像机关枪,吸放吸放,我过去检查发现有一个行程开关的接线碰在一起造成的,改好后恢复正常,一会又坏了,过去之后不退回来了,一测量发现一根线断了,看来这顿午饭不好吃啊,之后总结了一下这类控制的问题,行程开关,接触器,还有就是当心线扭断
  • dingxiubing
    dingxiubing   |   当前状态:在线
    总积分:8127  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2020-12-10
    dingxiubing   发表于 2014/4/8 7:49:27
    这类控制线比较细,规范走线,做好保护,可以少出问题,出了问题也容易查找点。
    引用 dingxiubing 2014/4/8 7:49:27 发表于2楼的内容
  • guoyi1000
    guoyi1000   |   当前状态:在线
    总积分:7709  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2020-07-16
    guoyi1000   发表于 2014/4/8 9:02:13
    控制线质量有问题吧?不至于这么脆弱.解决就好,安心吃饭!哈哈!
    引用 guoyi1000 2014/4/8 9:02:13 发表于3楼的内容
  • mhz555555
    mhz555555   |   当前状态:离线
    总积分:0  2025年可用积分:0
    mhz555555   发表于 2014/4/23 22:07:22
    这是常见的问题。
    引用 mhz555555 2014/4/23 22:07:22 发表于4楼的内容
  • lgx3511
    lgx3511   |   当前状态:在线
    总积分:576  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2016-08-11
    lgx3511   发表于 2014/4/24 0:11:30
    线的质量良莠不齐,假货太多了
    引用 lgx3511 2014/4/24 0:11:30 发表于5楼的内容
  • guai
    guai   |   当前状态:在线
    总积分:4824  2025年可用积分:1
    最后登录时间: 2022-03-24
    guai   发表于 2014/4/24 21:47:55
    找到问题就好
    6楼 回复本楼
    引用 guai 2014/4/24 21:47:55 发表于6楼的内容
  • lslsm
    lslsm   |   当前状态:在线
    总积分:9084  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2015-07-08
    lslsm   发表于 2014/4/24 22:16:17
    平时多检查
    7楼 回复本楼
    引用 lslsm 2014/4/24 22:16:17 发表于7楼的内容
  • ahljj
    ahljj   |   当前状态:在线
    总积分:11781  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2020-08-19
    ahljj   发表于 2014/8/31 11:39:03
    分析解决问题很重要。
    8楼 回复本楼
    引用 ahljj 2014/8/31 11:39:03 发表于8楼的内容
  • 马军成
    马军成   |   当前状态:在线
    总积分:13915  2025年可用积分:1
    最后登录时间: 2022-06-28
    马军成   发表于 2014/9/1 12:54:58
    这类问题很多,其实可以使用替换法来解决。
    9楼 回复本楼
    引用 马军成 2014/9/1 12:54:58 发表于9楼的内容
  • hbmy7234
    hbmy7234   |   当前状态:在线
    总积分:1050  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2015-12-01
    hbmy7234   发表于 2014/9/2 13:32:04
    这种问题很多,主要是平时多检查。
    10楼 回复本楼
    引用 hbmy7234 2014/9/2 13:32:04 发表于10楼的内容
