您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业安全 » 电气防护等级说明
guai
guai   |   当前状态:在线
总积分:4824  2025年可用积分:1
最后登录时间: 2022-03-24
电气防护等级说明
guai  发表于 2014/4/12 19:56:14      1400 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
防护等级IP54, IP为标记字母,数字5为第一标记数字,4为第二标记数字。
第一标记数字表示接触保护和外来物保护等级,第二标记数字表示防水保护等级。
第一个数字
0 无防护
1 防护50mm直径和更大的固体外来体 探测器,球体直径为50mm,不应完全进入
2 防护12.5mm直径和更大的固体外来体 探测器,球体直径为12.5mm,不应完全进入
3 防护2.5mm直径和更大的固体外来体 探测器,球体直径为2.5mm,不应完全进入  防护溅出的水 以60度角从垂直线两侧溅出的水不应引起损害
4 防护1.0mm直径和更大的固体外来体 探测器,球体直径为1.0mm,不应完全进入
5 防护灰尘 不可能完全阻止灰尘进入,但灰尘进入的数量不会对设备造成伤害
6 灰尘封闭 柜体内在20毫巴的低压时不应进入灰尘 注:探测器的直径不应穿过柜体的孔
第二个数字
0 无防护
1 水滴防护 垂直落下的水滴不应引起损害
2 柜体倾斜15度时,防护水滴 柜体向任何一侧倾斜15度角时,垂直落下的水滴不应引起损害
3 防护溅出的水 以60度角从垂直线两侧溅出的水不应引起损害
4 防护喷水 从每个方向对准柜体的喷水都不应引起损害
5 防护射水 从每个方向对准柜体的射水都不应引起损害
6 防护强射水 从每个方向对准柜体的强射水都不应引起损害
7 防护短时浸水 柜体在标准压力下短时浸入水中时,不应有能引起损害的水量浸入
8 防护长期浸水 可以在特定的条件下浸入水中,不应有能引起损害的水量浸
