fuhuafeng72 | 当前状态:在线
总积分:924 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2015-06-29
PID调节的一般步骤,了解的过来聊聊
fuhuafeng72 发表于 2014/4/12 20:01:09 1211 查看 6 回复 [上一主题] [下一主题]
网上搜到的如下:
a.确定比例增益P 确定比例增益P 时,首先去掉PID的积分项和微分项,一般是令Ti=0、Td=0(具体见PID的参数设定说明),使PID为纯比例调节。输入设定为系统允许的最大值的60%~70%,由0逐渐加大比例增益P,直至系统出现振荡;再反过来,从此时的比例增益P逐渐减小,直至系统振荡消失,记录此时的比例增益P,设定PID的比例增益P为当前值的60%~70%。比例增益P调试完成。
b.确定积分时间常数Ti 比例增益P确定后,设定一个较大的积分时间常数Ti的初值,然后逐渐减小Ti,直至系统出现振荡,之后在反过来,逐渐加大Ti,直至系统振荡消失。记录此时的Ti,设定PID的积分时间常数Ti为当前值的150%~180%。积分时间常数Ti调试完成。
c.确定微分时间常数Td 微分时间常数Td一般不用设定,为0即可。若要设定,与确定 P和Ti的方法相同,取不振荡时的30%。
d.系统空载、带载联调,再对PID参数进行微调,直至满足要求。
gaolu8gaolu8 | 当前状态:在线
总积分:3988 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2024-06-25
gaolu8gaolu8 发表于 2014/5/16 15:38:52
确实是这样的。
引用 gaolu8gaolu8 2014/5/16 15:38:52 发表于2楼的内容
zrx517697809 | 当前状态:在线
总积分:1105 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2017-07-22
zrx517697809 发表于 2014/6/30 14:50:42
学习了,还没接触过模拟量调节
引用 zrx517697809 2014/6/30 14:50:42 发表于3楼的内容
引用 xxkjfw 2014/6/30 15:04:43 发表于4楼的内容
lizhihua0907 | 当前状态:在线
总积分:1160 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2024-12-02
lizhihua0907 发表于 2014/6/30 23:05:20
刚开始接触PID,
引用 lizhihua0907 2014/6/30 23:05:20 发表于5楼的内容
引用 cn_wmx 2014/7/1 8:31:12 发表于6楼的内容
引用 yanwen 2014/7/3 18:15:10 发表于7楼的内容
