您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 压力开关具体调试方法
cn_wmx
cn_wmx   |   当前状态:在线
总积分:1565  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2019-07-02
压力开关具体调试方法
cn_wmx  发表于 2014/4/14 10:32:14      1620 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
具体调试方法:
1. 压力开关顶部的右侧调节螺丝是直接调节上限切换值;
2. 压力开关顶部的左侧调节螺丝是调节开关压差;
3. 它们的关系是:上限切换值-开关压差=下限切换值
即:上限切换值可以直接在标尺上调节下限切换值要通过1~3操作来调节
例如:(高压保护器的用法)
要求被控介质的压力保持在0.5~0.8Mpa之间。
1.
选用设定值范围在0.1~1.0Mpa的压力控制器(JC-210,HNS-210)
2.
旋动顶部右边的压力调节螺丝,使指针指示在标度尺的0.8Mpa(8kg或8bar)处,此值为上限切换值。
3.
旋动顶部左边的压力调节螺丝,使指针指示在标度尺的0.3Mpa,下限切换值=上限切换值-开关压差=0.8-0.3=0.5,此值为下限切换值。
4. 将控制器的接线端子接入被控的电气回路。
请注意:①为公共接线。③为常开端输出。⑤为常闭端输出。
高压保护,请连接①⑤,在正常升压时,①-⑤接通(①-③不通)。压力升到设定上限时即0.8Mpa处,①-⑤不通(①-③接通)。压力下降时,此时①-③接通,压力下降到下限设定点即
0.3Mpa处时。又切换为①-⑤接通(①-③不通)。降压停止,压力回升,则自动循环。
5.
接通电源,让被控介质(水、气)压力上升。请注意观察调正,使压力开关的设定值与压力表指示一致,(如压力升至上限设定时,开关尚未动作,即旋动压力调节螺丝,微调到切换动作,并再次重复验证一次)并作下限验证,过程同上。
(反复验证几次)
用红漆固定压力开关铁壳顶部的压力调节螺丝和压差调节螺丝。
  • yanwen
    yanwen   |   当前状态:在线
    总积分:3607  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2021-01-15
    yanwen   发表于 2014/4/14 19:08:17
    谢谢分享!辛苦了!
    引用 yanwen 2014/4/14 19:08:17 发表于2楼的内容
