您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 拆卸发电机转子护环应作哪些准备工作?
lslsm
lslsm   |   当前状态:在线
总积分:9084  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2015-07-08
拆卸发电机转子护环应作哪些准备工作?
lslsm  发表于 2014/4/16 15:17:44      1229 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
    发电机转子采用悬式护环,其特点是护环的一端热套在转子本体上,另一端在悬空的心环上,而心环与其上的花鼓筒间有一定距离,当转子旋转时,轴的挠度不会使护环受交变应力的作用而损伤。
    拆卸发电机转子护环应做以下准备工作:
(1)抽出发电机转子,吊到检修现场,转子本体应放在弧形枕木上,高度以工作方便为宜。要求环键口的大齿轮面朝上,不得让护环、滑环受力。
(2)如果拉励端护环,需先把风扇叶片编号后拆下妥善保管。
(3)将护环与本体、护环与心环接合处做方位记号,汽、励端护环应有明显区别,以免装复时装错。
(4)检查护环、心环和嵌装处有无变形、位移、裂纹等异常情况,并测量记录原嵌装尺寸,护环、中心环与风扇座环间装四根螺杆,长度适中,且可调节,顶着心环,收紧心环压环。
(5)试装拉套护环工具,准备好6~8把大号气焊喷枪。
(6)检查所有工具、仪表(测量计),材料、备品备件应齐全。
