您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 拆卸发电机转子护环时怎样拉护环?
lslsm
lslsm   |   当前状态:在线
总积分:9084  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2015-07-08
拆卸发电机转子护环时怎样拉护环?
lslsm  发表于 2014/4/16 15:20:57      1031 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
  拉护环的方法:
(1)用钢印在护环和转子本体做好记录。
(2)用专用工具收拢环键:
a、先确定环形键开口位置,然后从与环键开口对面的位置开始,沿两个方向依次拧紧压缩环键的螺栓,使环键收拢在转子的环形沟槽内。
b、如果收不拢键,可用喷枪对护环加热,当护环温度达到200℃左右时,停止加热,将护环向本体方向移动一下,使环键可自由移动,再用前述方法收拢环键。
(3)打入环键销,使环键收紧脱离护环。
(4)将中心环固定好。
(5)对护环进行加热时,应采用四把氧气焊枪均匀加热;在加热至180~200℃左右时,要集中加热紧力部位(即护环与转子本体,护环与心环嵌装处),加热温度用Φ6~8mm焊锡测温条或点温计测量;当温度达到230~250℃时(此时将焊锡条接触护环锡条熔化即可),用行车吊住护环向外顶出,行车也随之移动。当护环拉出后调好中心,使之顺利通过风扇座,退出大轴。
(6)在护环移动露出绝缘瓦1/3~1/2时,用铁丝或玻璃丝带把绝缘瓦扎紧。
(7)护环退出大轴后,应垂直(心环侧着地)放在平整而垫有石棉布的地方,且用石棉布盖严,使其慢慢冷却。
(8)冷却后检查各部分情况。测量嵌装尺寸,检查配合尺寸是否符合设计要求,并进行探伤检查。
(9)护环拉出后,吊出心环及端环。
(10)绝缘瓦拆出后应做好内外记号。
(11)检查环键的各个挂耳是否完好、无损伤;对有损伤的挂耳应更新。
