您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 安装发电机转子护环时怎样套护环?
lslsm
lslsm   |   当前状态:在线
总积分:9084  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2015-07-08
安装发电机转子护环时怎样套护环?
lslsm  发表于 2014/4/16 15:24:27      1009 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
    套护环方法:
(1)清理护环内外表面,特别是嵌装处的结合面。
(2)端部线圈清理、吹灰、检查,装内绝缘瓦,用玻璃丝带绑扎并刷环氧胶,然后装外瓦并用抱箍夹紧。
(3)装绝缘环、钢端环及挡风板。
(4)装心环,用铝斜楔打入中心,使心环与轴同心。
(5)装环键,用专用工具把环键压入转子环键槽内,打入环键销,并用斜楔撑住,使环键压入槽后不再突起。
(6)装上拆装护环工具,固定好,使其处于装护环位置。
(7)装上护环抱箍,用行车吊住,进行试装;试装合适后,护环退出大轴适当位置;用喷枪加热,当温度达到230~250℃时移动行车套装,并用铜锤敲击,迅速把环装上;在护环套装过程中,同时逐个松开绝缘瓦抱箍;护环就位后装上套护环端板和螺丝杆,并上紧螺帽。
(8)松开环键,并检查其是否弹入环键槽内。
(9)将护环向外推出,使护环沟槽壁与环键贴紧,检查转子本体与护环端面的轴间间隙沿圆周应均匀,相差不得大于0.1mm。
(10)取出心环铝斜楔,扳开压缩弹簧螺钉,使弹簧松开,保证端部线圈弹性压紧。
(11)包上石棉布,使护环自然冷却,待温度降到常温后拆除工具;喷漆。
