您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 钠离子分析仪的用途与测量原理
lslsm
lslsm   |   当前状态:在线
总积分:9084  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2015-07-08
钠离子分析仪的用途与测量原理
lslsm  发表于 2014/4/16 16:19:08      1449 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
     钠离子分析仪是一种钠离子测量仪,主要用于高纯水质量控制,如监测混床失效、凝汽器泄露和防止汽轮机腐蚀。
     测量原理:采用钠离子敏感玻璃电极。当测量值低于1 ppb时需要特殊材质的玻璃作为钠敏感电极。通过加入碱化试剂的方法可消除铵和H+对测量的影响。测量值低于0.1ppb时pH至少要调到10.5。
    钠离子分析仪在线运行,样水从进样口进入,流入溢流杯。用流量调节阀调节样水流量保证溢流。如果校准支架完全旋下则样水由溢流杯流入反应管。因为溢流杯和流通池的高度差,在反应管中会产生负压,这样就会把二异丙氨蒸气吸入反应管,把pH值升高到10.5,并在反应管中形成均匀的气泡。气泡探测器可检测样流是否正常。如果样水不连续则气泡就会不均匀,仪表会给出一个错误报警。
  • cn_wmx
    cn_wmx   |   当前状态:在线
    总积分:1565  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2019-07-02
    cn_wmx   发表于 2014/4/17 8:22:56
    引用 cn_wmx 2014/4/17 8:22:56 发表于2楼的内容
