您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 硅分析仪工作原理及各系统作用原理
lslsm
lslsm   |   当前状态:在线
总积分:9084  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2015-07-08
硅分析仪工作原理及各系统作用原理
lslsm  发表于 2014/4/16 16:53:54      1392 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
一.硅分析仪工作原理
     在酸性介质中,硅酸盐与钼酸胺反应生成硅钼黄,然后用还原剂将硅铜黄还原成硅铜蓝,次兰色的深浅程度与硅酸盐的含量成正比。
二.硅分析仪化学系统作用原理
   在集管道连接块上,将硫酸通过蠕动泵加入样品中(这样可以确保生成硅酸盐所需的pH值);在酸化的样品中通过蠕动泵加入钼酸胺;溶液通过延时线圈,黄色的硅钼酸在此显色;
通过蠕动泵将草酸试剂加入样品中,以破坏磷酸盐络和物以便达到消灭磷酸盐干扰的目的;还原剂通过蠕动泵加入样品中,将黄色的硅钼酸还原成蓝色;溶液通过延时线圈,完成化学反应,进入测量池进行测量。
三.硅分析仪光路系统作用原理
  由仪表的量程来决定测量池:0~1000μg/L用40mm测量池,0~5000μg/L用8mm测量池。被测样品连续流经测量池时,用一个参比的光检测器测定由光栅板反射出来的光的强度。同时用光度检测器测定820nm的单色光通过反应溶液剩余光的强度信号。用此信号来计算SiO2的浓度。
