您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 高压异步电动机轴承常见故障与处理方法
lslsm
lslsm   |   当前状态:在线
总积分:9084  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2015-07-08
高压异步电动机轴承常见故障与处理方法
lslsm  发表于 2014/4/17 20:43:44      1172 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
  高压异步电动机轴承是否故障可从轴承在滚动中发出的声音或温度值判断,并找出相应的处理方法。
1、听到明显的滚动体滚动和振动。
可能发生的故障:轴承间隙过大。
处理办法:更换轴承。
2、滚动声音发哑,声调沉闷。
可能发生的故障:润滑油太脏,有杂质侵入。
处理办法:清洗轴承,更换轴承油。
3、滚动体有不规律的撞击声。
可能发生的故障:个别滚动体破裂,裂块已掉出,或油脂选用不当。
处理办法:停机检查,确定原因,更换轴承。
4、近似哨的叫声,夹杂滚动体的滚动声。
可能发生的故障:轴承严重缺少润滑油,或油脂选用不当。
处理办法:补充清洁润滑油,或更换合适的润滑油。
5、轴承温度突然升高。
可能发生的故障:配合过盈太大,装得不准;油质沾度太大,油脂太多;轴承损坏。
处理办法:停机查明原因。
6、声音有周期性地忽高忽低
可能发生的故障:负荷轻重不一致。
处理办法:均匀分配负荷。
