您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 怎样处理高压异步电动机定子匝间短路?
lslsm
lslsm   |   当前状态:在线
总积分:9084  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2015-07-08
怎样处理高压异步电动机定子匝间短路?
lslsm  发表于 2014/4/17 20:47:46      942 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
   高压异步电动机匝间短路应按以下方法处理:
(1)打下槽楔,解开端部绑扎线绳,从槽内取出损坏线圈,注意不得碰伤其它完好绝缘。;
(2)用刀削去损伤的绝缘,切面成斜面,以增加爬电距离。
(3)检查铜导线和匝间绝缘,应无损坏。若铜线有损坏,则进行银补焊并修整磨平;若匝间绝缘有损坏,应刮去损坏绝缘,重新包扎。
(4)仔细清理线圈上的绝缘粉末和毛刺,刷上粘合剂(浓度为10%的A151乙烯三氧硅烷,溶剂为甲苯),使导线与硅有机三角带能很好地结合。
(5)用自粘性硅橡胶三角带包扎线圈,最外面包扎一层自粘性硅橡胶玻璃丝带。
(6)包扎完毕后用烘箱烘干,温度为160℃,热烘2小时,使橡胶硫化。
(7)另一种处理方法是采用无纬环氧树脂玻璃丝带包扎,刷“1032”绝缘漆,然后烘干固化;
(8)主绝缘也可采用5438-1环氧玻璃粉云母带或5032沥青绸云母半迭包扎7~8层,再半迭包一层无碱玻璃丝带,然后用110~120℃的温度烘干4~6小时,再用粘度为25~30的“1032”绝缘漆浸渍20分钟,取出滴干后用120~130℃温度连续烘10~12小时。
(9)线圈电晕处理:先在线圈直线部分刷低值半导体漆,刷漆长度应比铁芯长度每边长出25mm,低值半导体漆一般采用5150环氧树脂半导体漆,也可浸一次93聚脂性有机硅漆或“1055”聚脂性有机绝缘漆,用120~130℃温度烘烤10~12小时。
(10)出槽口附近端部的200~250mm部分刷高阻半导体漆一次,其位置应与低值半导体漆重迭1015mm,高值半导体漆一般可用5145醇酸半导体漆。
(11)防晕处理后施加1.5倍额定电压,以不起晕为合格标准。
