您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 高压电动机转子电阻调速器装置如何保养与维护?
lslsm
lslsm   |   当前状态:在线
总积分:9084  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2015-07-08
lslsm  发表于 2014/4/17 20:59:23      1337 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
 转子电阻调速器装置的保养与维护项目:
1.应定期检查调速器中导电液的温度、液位以及电机电刷的磨损情况。
2.当导电液温度达到50℃时,调速器向集控输出一个综合报警值,同时调速柜面板相应的“温度报警”指示灯点亮;当温度继续上升达到70℃时,调速器在继续输出“温度报警”的同时开始自我保护动作,即逐渐上升转速直至额定转速。
3.检查水阻液位是否在规定范围。正常情况下,液位应处于距上盖板4~150px以下;当导电液由于蒸发、泄漏等原因而造成液位过低时,调速器向集控输出一个综合报警值,同时调速柜触摸屏面板相应的“液位报警”指示灯点亮。
4.应定期检查主电机转子电刷的磨损情况,如果磨损过多应及时更换。
5.检查水过滤阀是否堵塞。
6.检查各电气元件是否正常或松动。
7.检查传动机构有无异常噪音,并加注黄油。
8.检查限位开关是否正常,并调节皮带松紧。
9.平常应观察各管道接口有无渗漏的地方。
