lyc19730508 | 当前状态:在线
总积分:21348 2025年可用积分:3
最后登录时间: 2021-05-27
PLC模拟量的计算
lyc19730508 发表于 2014/4/18 10:22:29 1253 查看 3 回复 [上一主题] [下一主题]
1、 -10—10V。-10V—10V的电压时,在6000分辨率时被转换为F448—0BB8Hex(-3000—3000);12000分辨率时被转换为E890—1770Hex(-6000—6000)。
2、 0—10V。0—10V的电压时,在12000分辨率时被转换为0—1770Hex(0—6000);12000分辨率时被转换为0—2EE0Hex(0—12000)。
3、 0—20mA。0—20mA的电流时,在6000分辨率时被转换为0—1770Hex(0—6000);12000分辨率时被转换为0—2EE0Hex(0—12000)。
4、 4—20mA。4—20mA的电流时,在6000分辨率时被转换为0—1770Hex(0—6000);12000分辨率时被转换为0—2EE0Hex(0—12000)。
以上仅做简单的介绍,不同的PLC有不同的分辨率,并且您所测量物理量实现的量程不一样。计算结果可能有一定的差异。
注:模拟输入的配线的要求
1、使用屏蔽双绞线,但不连接屏蔽层。
2、当一个输入不使用的时候,将V IN 和COM端子短接。
3、模拟信号线与电源线隔离 (AC 电源线,高压线等)。
4、当电源线上有干扰时,在输入部分和电源单元之间安装一个虑波器。
5、确认正确的接线后,首先给CPU单元上电,然后再给负载上电。
6、断电时先切断负载的电源,然后再切断CPU的电源。
ytzidonghua | 当前状态:在线
总积分:11263 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2024-08-02
ytzidonghua 发表于 2014/4/18 13:02:26
这应该是欧姆龙系列的PLC
引用 ytzidonghua 2014/4/18 13:02:26 发表于2楼的内容
引用 cn_wmx 2014/4/18 14:38:01 发表于3楼的内容
zrx517697809 | 当前状态:在线
总积分:1105 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2017-07-22
zrx517697809 发表于 2014/4/22 13:31:12
都是线性关系
引用 zrx517697809 2014/4/22 13:31:12 发表于4楼的内容
