您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 变频器谐波对用电质量影响
dingxiubing
dingxiubing   |   当前状态:在线
总积分:8127  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2020-12-10
变频器谐波对用电质量影响
dingxiubing  发表于 2014/4/18 12:50:07      2108 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
  一般变频器谐波是通过进线交流电抗器、出线交流电抗器和内部直流电抗器限值的,但这些电抗器一般都是选配,所以购买时要注意。如果变频器的总功率占到变压器容量的一定的数值(多大忘了),电容补偿时要考虑加电抗器。如果企业或周边企业对电压波动值要求比较高(如电子厂),可能就需要有源滤波器了。
  • ahljj
    ahljj   |   当前状态:在线
    总积分:11781  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2020-08-19
    ahljj   发表于 2014/8/31 11:42:35
    因为变频器负载功率因数高,产生的谐波用无源滤波无法解决只能采用有源滤波消除。
    引用 ahljj 2014/8/31 11:42:35 发表于2楼的内容
  • guoyi1000
    guoyi1000   |   当前状态:在线
    总积分:7709  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2020-07-16
    guoyi1000   发表于 2014/9/1 8:20:20
    变频器谐波太烦人了!
    引用 guoyi1000 2014/9/1 8:20:20 发表于3楼的内容
