控制工程师论坛
您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电力自动化社区 » 变压器干燥中温度如何控制?
lslsm | 当前状态:在线
总积分:9086 2026年可用积分:2
最后登录时间: 2015-07-08
lslsm 发表于 2014/4/18 22:31:29 2686 查看 0 回复 [上一主题] [下一主题]
变压器干燥时,如利用油箱加热,箱壁温度一般不得超过110~120℃,箱底温度不得超过105℃,线圈温度不得超过95~100℃;热风干燥时,进风温度不得超过100℃,进风口应设有清洁干燥的措施,注意防止火星进入变压器;
干式变压器进行干燥时,其线圈温度应根据绝缘等级而定;
干燥过程中应注意加温均匀,防止产生局部过热,特别是线圈部分不应超过其绝缘等级的最高允许温度。
高级回复 | 发新主题
用户名积分
