您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 六氟化硫电流互感器的SF6充气方法
lslsm
lslsm   |   当前状态:在线
总积分:9084  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2015-07-08
六氟化硫电流互感器的SF6充气方法
lslsm  发表于 2014/4/19 22:00:17      1132 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
  充SF6气体前必须要测量所充SF6气体的水份含量不超过120×10-6(V/V),使用SF6充放气设备要对充气管道进行除潮,首先放出一定量将要充入的SF6气体,用来吹出管道及阀门内部的空气,然后对管道进行抽真空至133.3~266Pa,保持10min后,停真空泵,再开启SF6充放气设备的充气阀门对产品充气。充气时应使气体缓慢充入,使液态的SF6气体充分汽化后进入气室,充至0.4MPa(20℃)即可。
      如果现场没有SF6充放气设备,则可用气瓶直接充气,先吹出管道及阀门内部的空气,然后将气瓶充气管道接到产品自动接头上,开启气瓶阀门,充入SF6气体至额定压力0.4MPa(20℃)。注意气瓶至充气接头的管道越短越好。
