您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 互感器常见故障及分析
lslsm
lslsm   |   当前状态:在线
总积分:9084  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2015-07-08
互感器常见故障及分析
lslsm  发表于 2014/4/19 22:14:08      1245 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
一、故障种类:电流互感器二次开路
    可能原因:电流引线接头松动,端子损坏等
    处理方法:
    1、找出故障点并处理
    2、检查次级线圈的主绝缘或匝间绝缘①
     3、铁芯必须进行退磁处理③
二、故障种类:受潮
可能原因:互感器进水
处理方法:
   1、检查线圈绝缘②
    2、对线圈进行干燥
三、故障种类:电晕放电
    可能原因:局部场强大
    处理方法:将表面与铁芯间缝隙用防晕漆或半导体垫条塞紧
四、故障种类:局部放电
   可能原因:绝缘内部有气孔等缺陷
  处理方法:测局部放电量不大于40PC(油浸式互感器);环氧绝缘放电量不大于200PC。
注:①在运行中,电流互感器的故障多因二次开路而绝缘损坏,或由于绝缘受潮、过电压的原因而产生绝缘击穿。损坏后的电流互感器如电压等级较低,则通常可按原样修复,修理方法与变压器相同;
    ②在运行中,电压互感器的故障一般是由于绝缘受潮,造成绝缘击穿或匝间短路烧毁等,通常可以按原样修复,修理方法与变压器相同;
    ③当电流互感器二次开路后,铁芯必须进行退磁处理;在运行中突然断电或发生操做过电压,铁芯也将产生高额剩磁,铁芯也应进行退磁处理。
