lyc19730508 | 当前状态:在线
总积分:21348 2025年可用积分:3
最后登录时间: 2021-05-27
PLC和单片机的优劣
lyc19730508 发表于 2014/4/23 11:19:20 1252 查看 6 回复 [上一主题] [下一主题]
首先PLC是电子产品,在用户看来用户不必关心其内部实现,而只需自己关心自己的问题编程。其实质是一个计算机产品,其实现有很多是单片机实现的,也有用嵌入系统实现的。如果说单片机很差的话,PLC也好不到哪里去。PLC内部的单片机或者嵌入系统要求比较高而已,满足较为苛刻的环境要求而已,特别是抗干扰能力上和元器件选择上,都比一般的单片机设计要求高。
大家对单片机系统抱如此不信任的态度不是因为单片机不行,而是单片机的设计要求考虑的问题和对待问题所要采用的措施相当复杂,不是随便的一个电子工程师就能搞定的,国内企业为了降低所谓的成本,在80年代大量采用的单片机系统,但由于设计人员的经验问题,往往经常死机或者非常不可靠,这大大加深了大家的怀疑,这和单片机技术本身没有关系。
总体来说,优秀的单片机或者嵌入系统的设计工程师,可以设计出可靠性达到甚至超过PLC的控制系统,这是因为PLC是大批量的产品,必须考虑批量成本,而某些专业的系统对成本不那么敏感。
PLC系统适合小批量,控制逻辑或者工艺需要经常改动的系统,比如大家常说的工程项目,在这样的系统下能够达到最佳的性能价格比。
但是对于大批量的固定控制要求的场合,还是找到优秀的单片机开发工程师单独设计比较划算,虽然初期投入成本高,时间长,但是分摊到单个的产品上还是便宜很多。比如温控器。
另外对于某些要求苛刻的场合,PLC不能满足要求的时候,很多用单片机或者嵌入系统实现,以达到技术要求。比如需要故障安全的场合(铁路信号系统),某些需要高速数据采集的场合,需要数据存储的场合,需要超低功耗的场合等等,还是要采用单片机或者嵌入系统设计。
有人在极力抬高PLC,贬低单片机是对系统缺乏了解的,因为诸多PLC都是单片机做的,有8031,有INFINEON的C166,C167.也有拿X86的如188,也有拿ARM开发的。本质上说PLC就是一个单片机产品。
引用 yanwen 2014/4/23 16:22:26 发表于2楼的内容
引用 lslsm 2014/4/23 21:31:00 发表于3楼的内容
引用 mhz555555 2014/4/23 21:36:21 发表于4楼的内容
引用 mhz555555 2014/4/23 21:36:59 发表于5楼的内容
qjj9412786 | 当前状态:在线
总积分:3325 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2025-02-15
qjj9412786 发表于 2014/4/24 9:57:53
MCU使用过程中老是出问题,于是也就有了帖子中提到的错误认识,看来MCU开发人员的水品是关键啊!
引用 qjj9412786 2014/4/24 9:57:53 发表于6楼的内容
引用 guoyi1000 2014/4/24 10:50:32 发表于7楼的内容
