您的位置:控制工程论坛网论坛 » 过程控制系统 » CS1000的OPC数据采集方法
hgxmm123
hgxmm123   |   当前状态:在线
总积分:4391  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2024-06-25
CS1000的OPC数据采集方法
hgxmm123  发表于 2014/4/25 17:51:05      1999 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
1、安装完CS1000工程师站后,就具备了可以使用的OPC SERVER功能,操作站的OPC SERVER功能不能使用。
2、使用Matrikon OPC EXPLORER或A-B的OPC test client进行测试,看TAG能否采集到。
3、在管理员登录下,安装IH采集器(只需安装OPC COLLECTER),IA的浏览发布RIF客户端软件。
4、启动采集机上的服务为自动运行。重新启动机器。
5、修改CS1000 ERP网卡IP地址和子网掩码。
6、用笔记本模拟IH服务器,修改IP地址和子网掩码使之与CS1000处于相同的网段。
7、修改采集器注册表,HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Intellution, Inc.\iHistorian\Services\OPCCollector\ComputerName_OPC1_CollectorName
项下增加一个DWORD数值,注意ComputerName_OPC1_CollectorName会因安装不同的采集器而产生不同的名字,
这里是用ComputerName_OPC1_CollectorName来示例,然后单击这个项,在右边的显示区内通过单击鼠标右键来
新建一个DWORD(双字节)的键值,并命名为"MachineUpTimeDelay",然后双击该键值并选十进制输入120(即延时120秒启动),
退出注册表编辑器。如果还有上述情况发生,可以打开注册表修改120到其他合适的时间数值。增加延时时间为120秒。
8、将IH服务器上的服务中Historian Data Archiver改为自动运行。重新启动机器。
9、在IH中采集CS1000数据。
10、在RIF中输入CS1000机器的名称及端口号。
11、在采集器中hosts文件加入IH服务器IP地址和名称。
  • yanwen
    yanwen   |   当前状态:在线
    总积分:3607  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2021-01-15
    yanwen   发表于 2014/4/25 18:13:18
    感谢楼主分享,继续!
    引用 yanwen 2014/4/25 18:13:18 发表于2楼的内容
  • lsh04921
    lsh04921   |   当前状态:在线
    总积分:2097  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2017-05-25
    lsh04921   发表于 2014/11/20 23:10:09
    感谢楼主分享,我正好用的CS1000系统
    引用 lsh04921 2014/11/20 23:10:09 发表于3楼的内容
