您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 工厂里面自己核算用的电表一般用几年更换
dingxiubing
dingxiubing   |   当前状态:在线
总积分:8127  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2020-12-10
工厂里面自己核算用的电表一般用几年更换
dingxiubing  发表于 2014/4/25 22:23:20      1323 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]
电表大多很旧了,自己核算用,但是汇总的电量和供电局计费的总表对应不上。精度不行了,打算更换新的,一般几年更换合适?
  • lslsm
    lslsm   |   当前状态:在线
    总积分:9084  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2015-07-08
    lslsm   发表于 2014/4/25 23:51:40
    要计量准一些,建议更换电子式表,一般每5年轮换一次。
    引用 lslsm 2014/4/25 23:51:40 发表于2楼的内容
  • yanwen
    yanwen   |   当前状态:在线
    总积分:3607  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2021-01-15
    yanwen   发表于 2014/4/26 5:38:56
    如果不准了可以自己进行校准的。然后就可以使用了。
    引用 yanwen 2014/4/26 5:38:56 发表于3楼的内容
  • dingxiubing
    最后登录时间: 2020-12-10
    dingxiubing   发表于 2014/4/26 10:51:49
    电子式的不如机械式的耐用吧?
    引用 dingxiubing 2014/4/26 10:51:49 发表于4楼的内容
  • lslsm
    lslsm   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2015-07-08
    lslsm   发表于 2014/4/26 13:21:34
        应该是电子式比机械式更经久耐用。机械式表较便宜,使用年限长些误差就大了,电子式的稍贵些,但不大容易受外部环境影响,不存在机械磨损问题。
    引用 lslsm 2014/4/26 13:21:34 发表于5楼的内容
