您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电力自动化社区 » 电气控制系统有哪些特点?
lslsm
lslsm   |   当前状态:在线
总积分:9084  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2015-07-08
电气控制系统有哪些特点?
lslsm  发表于 2014/4/29 19:42:22      2836 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
       电气控制系统的控制对象是继电器、接触器、断路器的合、跳闸等电磁线圈。与热工控制设备相比较,电气设备具有如下特点:
(1)信号简单,模拟量为电流、电压(其他电气量如功率、电度量等,均可变换为电压电流量),开关量为无源触点。
(2)信号的传输和变换相对简单(TA、TV及电量变送器、输出动作对象为电磁线圈)。
(3)信号变化速度快(电气量的变化一般为毫秒级,热工量一般为秒级或更长)。
(4)控制策略一般为开关量逻辑控制;与热工设备相比控制对象少,控制逻辑简单,操作机会少。正常运行时,发电机及厂用电设备很长时间才可能操作一次。
(5)要求电气设备的主保护、安全自动装置可靠性高、动作速度快(电气设备主保护的动作时间一般为几毫秒至几十毫秒)。
(6)对电气控制回路的监视功能要求很高,例如:断路器合、跳闸线圈断线监视,控制回路熔断器熔断监视,继电保护元件的故障监视等。这主要是由于保护和控制设备如果发生误动或拒动,对生产造成的损失是巨大的。
  • yanwen
    yanwen   |   当前状态:在线
    总积分:3607  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2021-01-15
    yanwen   发表于 2014/4/30 5:29:05
    楼主辛苦了,继续!
    引用 yanwen 2014/4/30 5:29:05 发表于2楼的内容
