您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 低压电器触头发热的简易判断方法及触头熔焊在一起的处理方法
lslsm
lslsm   |   当前状态:在线
总积分:9084  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2015-07-08
lslsm  发表于 2014/5/2 23:14:22      1342 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
     如果低压电器的触头表面接触不良、有氧化层或污物,将使触头严重发热。当发热达到一定程度时,触头可能熔焊或引起火灾事故。因此,应经常监测触头的温度。
     触头是否发热,可在带电情况下用一根普通蜡烛进行判断,方法是:测试者戴上绝缘手套,持着蜡烛触碰触头,也可将蜡烛绑在绝缘杆上进行测试,如果蜡烛熔化,说明触头严重发热。
     低压电器的触头熔焊在一起,可能是以下原因引起的,可分别予以处理:
(1)触头初压力不足,在闭合冲击电流(如起动鼠笼式电动机)时跳动很厉害,发生电弧熔焊。若轻微熔焊,调整触头初压力即可脱焊;若严重熔焊,则应调换大一级的电器。
(2)触头容量不足或操作频繁。应选用合适容量和合适工作制的电器。
(3)线圈的端电压过低,导致磁系统的吸力不足而造成触头停滞不前或反复振动。应设法提高端电压,使其不低于85%额定值。
(4)闭合过程中可动部分被卡住。应查明原因并作处理。
(5)灭弧装置存在故障,不能可靠灭弧。应查明原因并及时处理。
      熔焊很牢靠的触头,应予以拆除,并换上新触头;稍有熔焊的触头,可稍加外力使其分开,同时用细锉锉去细小的金属融化痕迹,使其继续运行。
