您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 摇表的接线和使用方法
guai
guai   |   当前状态:在线
总积分:4824  2025年可用积分:1
最后登录时间: 2022-03-24
摇表的接线和使用方法
guai  发表于 2014/5/3 12:24:35      1312 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
一、     摇表的选用
选用摇表时,其额定电压一定要与被测电器设备或线路的工作电压相适应,测量范围也应与被测绝缘电阻的范围相吻合。下表列举了一些在不同情况下摇表的选用要求。
    不同额定电压的摇表的选用测量对象被测绝缘的额定电压(V)所选摇表的额定电压(V)线圈绝缘电阻500以下500500以上1000电机及电力变压器线圈绝缘电阻500以上1000~2500发电机线圈绝缘电阻380以下1000电气设备绝缘500以下500~1000500以上2500绝缘子—2500~5000
二、摇表的接线和使用方法
   摇表有三个接线柱,上面分别标有线路(L)、接地(E)和屏蔽或保护环(G)。用摇表测量绝缘电阻时的接法如图所示
1、照明及动力线路对地绝缘电阻的测量.
将摇表接线柱E可靠接地,接线柱L与被测线路连接。按顺时针方向由慢到快摇动摇表的发电机手柄,大约1分钟时间,待摇表指针稳定后读数。这时摇表指示的数值就是被测线路的对地绝缘电阻值,单位是兆欧。
2、电动机绝缘电阻的测量
     拆开电动机绕组的Y或Δ形联结的接线。用摇表的两接线柱E和L分别接电动机的两相绕组,如图所示。摇动摇表的发电机手柄读数。此接法测出的是电动机绕组的相间绝缘电阻。电动机绕组对地绝缘电阻的测量接线如图所示。接线柱E接电动机机壳(应清出机壳上接触处的漆或锈等)接线柱L接电动机绕组上摇动摇表的手柄读数,测量出电动机对地绝缘电阻。
3、电缆绝缘电阻的测量
    将摇表接线柱E接电缆外壳,接线柱G接电缆线芯与外壳之间的绝缘层上,接线柱L接电缆线芯,摇动摇表的发电机手柄读数。测量结果是电缆线芯与外壳的绝缘电阻值。
三、使用注意事项
1、 测量设备的绝缘电阻时,必须先切断设备的电源。对含有电感、电容的设备(如电容器、变压器、电机及电缆线路),必须先进行放电。非值班人员应办理相应的工作票方可工作。
2、 摇表应水平放置,未接线之前,应先摇动摇表,观察指针是否在“∞”处。再将L和E两接线柱短路,慢慢摇动摇表,指针应在零处。经开、短路试验,证实摇表完好方可进行测量。
3、  摇表的引线应用多股软线,且两根引线切忌绞在一起,以免造成测量数据不准确。
4、 摇 表测量完毕,应立即使被测物放电,在摇表未停止转动和被测物未放电之前,不可用手去触及被测物的测量部位或进行拆线,以防止触电。
5、 被测物表面应擦试干净,不得有污物(如漆等)以免造成测量数据不准确。
  • lslsm
    lslsm   |   当前状态:在线
    总积分:9084  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2015-07-08
    lslsm   发表于 2014/5/3 14:00:37
    摇表选用不当会烧表;使用不当误差大。
    引用 lslsm 2014/5/3 14:00:37 发表于2楼的内容
  • yanwen
    yanwen   |   当前状态:在线
    总积分:3607  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2021-01-15
    yanwen   发表于 2014/5/3 16:47:49
    一直没有使用摇表。
    引用 yanwen 2014/5/3 16:47:49 发表于3楼的内容
