您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业安全 » 延长变压器油使用寿命的三种方法
lslsm
lslsm   |   当前状态:在线
总积分:9086  2026年可用积分:2
最后登录时间: 2015-07-08
延长变压器油使用寿命的三种方法
lslsm  发表于 2014/5/5 15:45:12      1875 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
通常采用以下方法来延长变压器油的使用寿命:
(1)添加抗氧化剂    通常加入0.2-0.3%(按油重计)的2.6-二叔丁基对甲酚抗氧化剂,加入的步骤是:首先将抗氧化剂倒入变压器油内,然后加热到70℃左右并搅拌,使其全部溶入油内,过滤后加入变压器中。
(2)充氮保护    在油枕的上部空间充入化学性质较稳定的氮气,以使油得到较好的保护。
(3)胶囊(隔膜)密封  在油枕内部放入一个耐油的尼龙橡胶胶囊,其形状和体积与油枕内腔相似,胶囊上部开口与大气相通,下部表面平贴油面,使油与空气隔绝。胶囊可随油面的自由升降而自动调整体积(呼气和吸气)
(4)热虹吸过滤器过滤   由于热虹吸过滤器内一般都装有硅胶和人造纳氟石吸附剂,而这两种吸附剂具有吸附油中老化生成物的能力,所以将这种过滤器接在变压器中,可使运行中的油在变压器内连续地得到再生,同时还可除去进入变压器的空气中的潮气和气态酸性物质。
  • yanwen
    yanwen   |   当前状态:在线
    总积分:3607  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2021-01-15
    yanwen   发表于 2014/5/6 20:07:39
    谢谢,感谢楼主分享!
    引用 yanwen 2014/5/6 20:07:39 发表于2楼的内容
