您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业以太网 » 如何识别真假网线?
lslsm
lslsm   |   当前状态:在线
总积分:9084  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2015-07-08
如何识别真假网线?
lslsm  发表于 2014/5/6 23:45:44      1729 查看 6 回复  [上一主题]  [下一主题]
       首先,从网线标识上辨别。三类线的标识是“CAT3”,带宽10M,适用于十兆网,目前基本已淘汰;五类线的标识是“CAT5”,带宽100M ,适用于百兆以下的网;超五类线的标识是“CAT5E”,带宽155M,是目前的主流产品;六类线的标识是“ CAT6”,带宽250M,用于架设千兆网,是未来发展的趋势。其次通过看这个途径我们可以判别大多数假5类/ 超5类线。真正的5类线在线的塑料包皮上印刷的字符非常清晰、圆滑,基本上没有锯齿状。假货的字迹印刷质量较差,有的字体不清晰,有的呈严重锯齿状。正品5类线所标注的是“cat5”字样,超5类所标注的是“ 5e”字样,而假货通常所标注的字母全为大写“如CAT5”、“5E”字样。
       其次,用刀割。这一步只需用剪刀去掉一小截线外面的塑料包皮,使露出4对芯线。在这里我们还是通过 “看”的方法来进一步判别,真安普5类/超5类线4对芯线中白色的那条不应是纯白的,而是带有与之成对的那条芯线颜色的花白,这主要是为了方便用户在制作水晶头时区别线对。而假货通常是纯白色的或者花色不明显。还有一点就是4对芯线的绕线密度,真5类/超5类线绕线密度适中,方向是逆时针。假线通常密度很小,方向也可能会是顺时针(比较少),这主要是因为在制作方面比较容易,这样生产成本也就小了。
       再次,用手感觉。如果通过“看”的方法仍不能判别的话,可以进一步通过“摸”的方法来感觉真假5类/超 5类线在材料上的差别。真5类/超5类线质地比较软,这主要是为了适应不同的网络环境需求,双绞线电缆中一般使用铜线做导线芯,比较软(因为有些网络环境可能需要网线进行小角度弯折,如果线材较硬就很容易造成断路。);而一些不法厂商在生产时为了降低成本,在铜中添加了其他的金属元素,做出来的导线比较硬,不易弯曲,使用中容易产生断线。
       最后,用火烧。你可以将双绞线放在高温环境中测试一下,看看在35℃至40℃时,网线外面的胶皮会不会变软,正品网线是不会变软的,假的就不一定了;还有真的网线外面的胶具有阻燃性,而假的有些则不具有阻燃性,不符合安全标准,购买时不妨试试。
  • yanwen
    yanwen   |   当前状态:在线
    总积分:3607  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2021-01-15
    yanwen   发表于 2014/5/7 6:19:51
    感谢分享,这些还真是不知道哦!
    引用 yanwen 2014/5/7 6:19:51 发表于2楼的内容
  • guai
    guai   |   当前状态:在线
    总积分:4824  2025年可用积分:1
    最后登录时间: 2022-03-24
    guai   发表于 2014/5/7 8:36:50
    网线还有真假?
    引用 guai 2014/5/7 8:36:50 发表于3楼的内容
  • guoyi1000
    guoyi1000   |   当前状态:在线
    总积分:7709  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2020-07-16
    guoyi1000   发表于 2014/5/7 8:46:56
    不懂,学习.
    引用 guoyi1000 2014/5/7 8:46:56 发表于4楼的内容
  • qjj9412786
    qjj9412786   |   当前状态:在线
    总积分:3325  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2025-02-15
    qjj9412786   发表于 2014/5/7 8:58:49
    现在造假的技术不是简单望闻问切就能分辨出来的。
    引用 qjj9412786 2014/5/7 8:58:49 发表于5楼的内容
  • xym050506
    xym050506   |   当前状态:离线
    总积分:0  2025年可用积分:0
    xym050506   发表于 2014/7/4 14:28:26
    学习了,谢谢!
    6楼 回复本楼
    引用 xym050506 2014/7/4 14:28:26 发表于6楼的内容
  • xym050506
    xym050506   |   当前状态:离线
    总积分:0  2025年可用积分:0
    xym050506   发表于 2014/7/4 14:28:29
    学习了,谢谢!
    7楼 回复本楼
    引用 xym050506 2014/7/4 14:28:29 发表于7楼的内容
