您的位置:控制工程论坛网论坛 » RTU技术讨论 » 说说RTU主要功能
lyc19730508
lyc19730508   |   当前状态:在线
总积分:21348  2025年可用积分:3
最后登录时间: 2021-05-27
说说RTU主要功能
lyc19730508  发表于 2014/5/14 8:27:22      1490 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
主要功能
⑴采集状态量并向远方发送,带有光电隔离,遥信变位优先传送;
⑶直接采集系统工频电量,实现对电压、电流、有功、无功的测量并向远方发送 ,可计算正反向电度;
⑷采集脉冲电度量并向远方发送,带有光电隔离
(5)接收并执行遥控及返校;
(6)程序自恢复;
(7)设备自诊断(故障诊断到插件级);
(8)设备自调;
(9)通道监视;
(10)接收并执行遥调;
(11)接收并执行校时命令(包括GPS对时功能 选配);
(12)与两个及两个以上的主站通讯;
(13)采集事件顺序记录并向远方发送;
(14)提供多个数字接口及多个模拟接口;
(15)可对每个接口特性进行远方/当地设置;
(16)提供若干种通信规约,每个接口可以根据远方/当地设置传输不同规约的数据;
(17)接受远方命令,选择发送各类信息;
(18)可转发多个子站远动信息;
(19)当地显示功能,当地接口有隔离器;
(20)支持与扩频、微波、卫星、载波等设备的通讯;
(21)选配及多规约同时运行,如DL451-91 CDT规约,同进应支持POLLING规约和其他国际标准规约(如DNP3.0、SC1801、101规约);
(22)可通过电信网和电力系统通道进行远方设置。
