您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电力自动化社区 » 电流互感器的几种常用接线方式
lslsm
lslsm   |   当前状态:在线
总积分:9084  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2015-07-08
电流互感器的几种常用接线方式
lslsm  发表于 2014/5/14 23:54:10      2584 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
    电流互感器的一次绕组串接在供、配电系统一次电路中,而二次绕组分别串接在仪表、仪器、继电器等的电流线圈中,其常用的接线方式如图所示:
(1)图一是一台电流互感器,在三相平衡电路中做测量和保护用。
(2)图二是两台电流互感器,接成不完全星形接线,或称两相式接线。这种接线,流过公共的电流等于A、C相电流相量和,其数值等于B相相电流,方向相反。即IB=-(IA+IC)。这种接线可以测量三相电流,用在三相负荷平衡或不平衡的电路中。
(3)图三是三台电流互感器,接成完全星形。这种接线可以测量三相不平衡电流,在任何相间短路、单相短路、接地故障短路情况下都能起到测量和保护作用。
  • lyc19730508
    lyc19730508   |   当前状态:在线
    总积分:21348  2025年可用积分:3
    最后登录时间: 2021-05-27
    lyc19730508   发表于 2014/5/15 8:39:25
    还是最后一个好,但使用元件比较多
    引用 lyc19730508 2014/5/15 8:39:25 发表于2楼的内容
