您的位置:控制工程论坛网论坛 » RTU技术讨论 » RTU换热站远程监控系统方案
abel
abel   |   当前状态:在线
总积分:175  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2021-01-04
RTU换热站远程监控系统方案
abel  发表于 2014/5/15 16:13:14      1696 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
   一、 系统概述
  热网监控系统利用GPRS无线网络平台,将供热热网中的每个热网用户、热源厂以及热水换热站的用蒸汽或热水参数通过二次仪表、GPRS/CDMA模块发到热网监控中心热网服务器上的数据库上。并通过监控软件,对热网用户数据进行实时监控,并具备报警、趋势记录、结算累计、统计分析等多项功能, 来实现现场参数的采集、调度室与各换热站的数据实时通讯控制,可以很好的解决许多存在的问题,可以有效提高供热系统的自动化控制水平,并且能很大程度上提高供热行业的管理水平。供热工程中的自动控制对于保证供热系统优质供热、安全运行、经济节能、环境保护具有十分重要的作用。
  二、 系统组成
  1、本系统主要由以下几部分组成:
  ◆ 监控中心:(计算机、监控软件)
  ◆ 通信网络:(基于移动或者电信的通信网络平台)
  ◆ GPRS/CDMA RTU:(采集现场仪器仪表信号,通过GPRS/CDMA网络传输到监控中心)
  ◆ 测量仪表:(流量计、流量积算仪、电镀阀、温度传感器,压力传感器)
  三、 硬件简介
  1、 GPRS/CDMA RTU基本功能及特点:
  ◎ 配备多种接口资源,包括模拟信号采集、开关量输入、输出,脉冲信号输入等;
  ◎ 支持一路RS232/RS485方式的用户数据接口,可接入PLC等各种设备;
  ◎ 采集传输控制一体化,提高了系统可靠性,降低了成本;
  ◎ 采用工业级超低功耗高性能的嵌入式处理器;
  ◎ 用户可以编程的量程转换和报警上下限设定;
  ◎ 内设工业时钟,精确计时;
  ◎ 自动定时上报和事件触发上报功能;
  ◎ 内置大容量FLASH存储器,数据自动记录,支持历史数据检索;
  ◎ 通讯协议完善,组态软件支持,用户免开发;
  ◎ 板载GSM/GPRS/CDMA传输模块,方便用户选择GSM、GPRS或CDMA组网方式;
  ◎ 提供用户设置软件,开放式接口,方便与组太软件及其它软件连接;
  ◎ 工业级设计,稳定可靠,坚固耐用;
  四、 软件简介
  GPRS远程热网监测系统软件采用B/S结构,通过Internet互连网和GPRS网落接收现场换热站的数据,进行热用户的数据分析、显示、查询、统计、报表打印等功能,给用户提供一个直观、简单的操作平台。
  ◆ 实时采集数据,将热力用户数据采集到数据服务器。
  ◆ 能显示整个热网系统的供热管线图及地理分布图(及用户用热信息)。
  ◆ 集中显示各热用户重要参数(如瞬时流量、温度、压力、累计流量、报警状态、通讯状态)。应有重点用热单位的界面和报表功能,可随时增加或删除,操作应方便快捷。
  ◆ 按区域、地块划分用户,注明长期用户和季节性用户,能单独显示各热用户子站的全部测量参数及设置参数。
  ◆ 能自动生成各热用户的瞬时流量、温度、压力、累计流量、频率或差压的并行历史曲线,并可查询任意用户、任意参数、任意时段的历史数据,历史数据和曲线应便于转存和打印。
  ◆ 能生成各热用户的用汽量日报表,月报表及年报表,且可生成分时等特殊报表的功能。任意组合用户测量趋势、测量参数累计、故障时段等趋势记录通过打印机打印输出。
  ◆ 实时显示并记录就地流量测量系统的各种报警信息,如流量/压力/温度的超限、仪表工作电源不正常、不间断电源的电池欠压、交流市电消失、非法闯入、通讯故障等报警信息。
  ◆ 根据不同部门和不同人员,可设置不同的操作权限,防止不同级别的操作人员越权操作。
  ◆ 上位机系统软件及数据库软件应采用正式授权版本,保证其稳定可靠。该数据库应具备查询功能强、完整,能兼容不同通讯协议的功能。
  ◆ 使用菜单驱动显示,保证用户指定一般技术人员就能编制,而不需要掌握机器语言和特殊编程语言,在系统中增加或改变一个点不应再编译系统。
  ◆ 具有数据的存储功能,要求可以将所有的实时参数保留3年以上(数据每一分钟记录一次),所存储的数据能够以标准的方式获取存储的数据。
  五、 系统特点
  1)软件兼容多种积算仪厂家协议;
  2) 基于GPRS或CDMA无线网络实现大范围内管线运行状态监测,为用户省去了昂贵的网络建设和维护费用,实时性高,组网费用低;
  3)监测信息丰富真实,系统响应速度快;
  4)大容量数据库,历史数据存储没有后顾之忧;
  5)多个分中心支持,GPRS接入,方便用户管理;
  6)高可靠工业级设计,维护简单;
  7)经济效益、社会效益显著,运行成本低廉;
  8)系统扩展性:系统应具备强大的扩展功能,可随时增加用户,硬拷贝功能、报表打印功能、计算工具功能。要求现场工作站将来可扩充的数目>1000个,并且保持采集点数据同时发送,监控管理中心同时接收所有采集点发送的数据。
  六、 应用领域
  主要应用于热电厂远程计量管理系统、热力站远程监控系统、城市供热管网系统
  • gaolu8gaolu8
    gaolu8gaolu8   |   当前状态:在线
    总积分:3988  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2024-06-25
    gaolu8gaolu8   发表于 2014/5/21 17:59:38
    RTU---非常好的多协议、多控制系统的数据采集设备
    引用 gaolu8gaolu8 2014/5/21 17:59:38 发表于2楼的内容
  • guoyi1000
    guoyi1000   |   当前状态:在线
    总积分:7709  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2020-07-16
    guoyi1000   发表于 2014/5/23 9:12:10
    好东西,推广应用!!
    引用 guoyi1000 2014/5/23 9:12:10 发表于3楼的内容
