您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 万用表使用方法加强篇
guai
guai   |   当前状态:在线
总积分:4831  2026年可用积分:0
最后登录时间: 2022-03-24
万用表使用方法加强篇
guai  发表于 2014/5/17 12:40:48      2694 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
一、测量电容方法:
  对于5000pF以上大电容的电容器可以用万用表电阻档估测电容器电容的数值。方法是先把被测电容器的两根引线短路(让电容器完全放电),然后用万用表黑表笔接电解电容器的正极(如果是无极性电容可不分正负),红表笔接电解电容器的负极,此时表针向右快速摆动(一定要看清表针向有最大摆动的数值),然后又向左停在。旁边。根据表针向右摆动的最大数值就可以估测出电容器电容的大小。
  如果第一次测量时没有看清表针向右摆动最大时的数值,可把电容器两根引线短路,再按上述方法测量,直到看清为止。
用500型万用表R*10k档测量普通固定电容器结果
电容量(μF)0.010.0220.0470.0680.10.220.330.471
万用表指针摆动位置(Ω)20M10M4.5M4M3M1.4M850K400K45K
用500型万用表测量电解电容器结果
电容量(μF)指针摆动位置(Ω)万用表电阻档位
1210kR*1k
2.2110kR*1k
3.355kR*1k
4.750kR*1k
6.834kR*1k
1021kR*1k
228.5kR*1k
335kR*1k
473.2kR*1k
1002.2kR*100
220750R*100
330500R*100
470120R*100
1000230R*10
220090R*10
330075R*10
470026R*10
二、测量音频电平
  电平是表示电功率和电压大小的一个参量,但用相对值来表示。分贝是电平的常用单位,dB是分贝的字母符号。电平档的测量读数,就表示被测电压或功率与标值相比较后的大小。这个标称值是怎么规定的呢?
万用表使用方法进阶 - 刘老师 - 天津劳技
  遵照国际通行规定,在600Ω负载上,加lmW的功率,负载上的电压值为零电平。按公式可以求得0dB时负载上的交流电压为0.775V,这样万用表上的电压刻度和分贝刻度就可以一一对应了。这么说测量音频电平实际上就是测量交流电压。故在测量音频电平时万用表的转换开关应置于交流电压挡,而把表笔插在“dB”插孔中,因为万用表的“dB”插孔中串接了一只电容器,来隔断被测电路中的直流分量。音频电平测量时的读数可以使用交流电压标尺,也可以使用分贝标尺。万用表上交流电压量程有好几档,而分贝标尺刻度是按最低交流电压档计算出来的。例如,MF500型万用表上,分贝刻度是按交流电压10V档计算的,在交流电压力10V档的标尺上,0.775V处对应为0dB,7.75V处对应20dB,而0.45V处对应的是—10dB,从图1也可直观看出。从上述的对应数据可看出电压读数和分贝读数不成正比的,因为按“电平”概念的定义,它的大小是与电压(或功率)比值的对数值成正比的。在实际操作中,我们不必深究其换算过程,只要看标尺读出读数来就可以了。
  如果被测电平较高,要把转换开关放在高量程档位上,例如放在交流50V档位上。这时的测量结果应按照50V标尺读出,这电压比10V交流电压档扩大 5倍,而实际分贝数应在分贝标尺上的读数增加14dB。这个结果是经过对数运算得到的,。在实际测量时,等于分贝标尺读数加上一个附加分贝数。为了方便使用,万用表表盘上一般都印有附加分贝数表。对于MF500型万用表,不同交流电压档对应的附加分贝数见下面的左侧表。
AC档量程dB值
10V0
50V+14
250V+28
负载电阻(Ω)实际功率应加的校正值(dB)负载电阻(Ω)实际功率应加的校正值(dB)
500+0.7950+10.8
300+315+16
250+3.88+18.8
150+6.03.2+22.7
  按分贝的定义,当负载是600Ω时可以从万用表的交流电压档直接测量音频功率,并从分贝标尺上直接读出读数。可是实际测量中负载不一定是600Ω,当对应的功率较大,即负载电阻小于600Ω,这时使用分贝标尺时也应加上一个附加值作为校正。上面右侧表是不同阻值负载时功率分贝的校正值。这个校正值要在电子手册上查出,万用表上是不附带的。
三、测量二极管的电阻
  使用指针式万用表测量二极管正向电阻时,黑表笔接二极管正极(P区),红表笔接负极(N区)。由于二极管属于非线性元件,因此不同万用表、不同电阻档位测量结果不同。总的来说,用大档位测量得到的电阻大,用小档位测量的电阻小。测量反向电阻表笔接法相反。
用500型万用表测量二极管电阻
型号
万用表档位正向电阻(Ω)反向电阻
IN4001R*1K4.3K
R*111
IN4004R*1K4.2K
R*110
IN4007R*1K4.0K
R*19.5
  以上数据仅供参考,即使是同一型号的二极管,数据也可能不同。
四、测量三极管
  三极管中的基极与集电极、基极与发射极之间都可以看做是一个二极管,因此可以用类似测量二极管的方式来但是NPN型和PNP型的极性不同。
用500型万用表R*1k档实测结果
型号被测管类型红表笔黑表笔电阻值
9012PNPBE6.6K
EB
BC6.5K
CB
EC
CE
9013NPNEB7.3K
BE
CB7.2K
BC
EC
CE
  以上数据仅供参考,即使是同一型号的三极管,数据也可能不同。
