您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 旋思科技供应智能数据采集转发网关XR2041-2网4串
symid
symid   |   当前状态:在线
总积分:197  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2015-07-21
symid  发表于 2014/5/20 11:13:51      1171 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
工业物联网智能网关SymLink XR2041
【产品概述】
  工业物联网智能网关SymLink XR2041是旋思科技自主研发的全新工业数据采集转发设备,  是一款集通讯接口服务器、工控机、工控软件于一体的智能设备。设备采用高性能嵌入式计算平台,操作系统基于Linux进行深度裁剪定制。可实现工业现场多种设备(比如DCS系统、PLC、各种智能模块仪表等)的数据采集功能。同时可按照上层系统需求,以标准协议方式(比如标准Modbus、OPCServer、BACnet、DNP、IEC104等)将数据实时推送至上层平台。
  SymLink XR2041具有2路以太网口和4路可复用RS232/485串口,以及1路CAN总线接口,直流24V供电。采用卡轨式安装,搭载了三层防护措施, 具备耐2.5KV高压和防雷击浪涌能力。SymLink XR2041体积小巧、低功耗、低发热,可用作分散的、少量设备的数据采集系统场合。
【关键特性】
◆高性能深度嵌入式架构
◆完备的数据采集功能内置海量设备协议库
◆支持多种标准协议的数据转发功能
◆易用的配置管理平台
◆2路10/100 Mbp自适应以太网接口
◆4路RS232/485串口
◆24V直流供电
【规格参数】
基本参数
芯片架构 ARM 920T
CPU主频 180MHZ
RAM 64MB
Flash存储 128M Nand+16M Nor
SD存储卡 不支持
硬件看门狗 支持
通讯接口
以太网接口 2路
串口 4路可复用RS232/485
CAN总线 1路
GPRS  可选无线通信组件
3G 不支持
WIFI 不支持
ZIGBEE 不支持
DI/DO/AI/AO 不支持
工业级防护
隔离保护 有
光电隔离保护 有
防雷击浪涌保护 有
EMC CE、FCC
防抖抗震 有
存储温度 -40 ~ 85℃
工作温度 -20 ~ 75℃
工作湿度 0 ~ 95% RH
供电、功耗
输入电源 24V DC
功耗(瓦) ≤10
软件规格
系统容量(最大IO点数) 2000
运算能力(数据变化/秒) 1000
应用服务 数据采集 / 协议转发
软件平台 集成开发 / 配置平台
外形、尺寸、安装
外壳 金属喷砂,黑色
重量(KG) 0.73
尺寸(长X宽X高mm) 45*139*139
安装方式 卡轨式
【联系方式】
北京旋思科技有限公司
北京市海淀区安宁庄西三条宜品上层3单元201
www.symid.com
电话:010-59792895
邮箱:symtech@symid.com
欢迎广大用户来电垂询
