您的位置:控制工程论坛网论坛 » 技术争鸣 » 实拍电除尘仓泵控制系统改造
lslsm
lslsm   |   当前状态:在线
总积分:9084  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2015-07-08
实拍电除尘仓泵控制系统改造
lslsm  发表于 2014/5/20 20:55:05      1396 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
         这是电除尘仓泵控制系统改造。仓泵是压力式供料容器,主要收集电除尘器灰斗下来的灰,并以压缩空气为动力把干灰分别通过灰管输送到灰库,气力通过PU管(气动管)传输。这一过程是要通过控制系统来完成的。值班人员在DCS操作站操作,可启动现场控制箱内控制面板上元部件,实现进灰、送灰等多种功能。
         去年,由于除灰系统PU管路的老化和设备的陈旧,导致在霜冻期间整个电除尘除灰系统都几乎陷入瘫痪,无法正常运行。虽然经过全力抢修使设备在最快时间内恢复,但因为设备一直处于运行状态,所以无法从根源上解决问题,设备的安全运行依然存在极大的隐患。为防止再度出现类似情况,热控专业利用C级检修时机组织技术力量对整个电除尘除灰系统设备进行改造翻新,将任何可能的危险因素彻底扼杀。
 图一:改造前的仓泵控制柜
图二:改造后的仓泵控制柜
  • guoyi1000
    guoyi1000   |   当前状态:在线
    总积分:7709  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2020-07-16
    guoyi1000   发表于 2014/5/21 15:24:48
    有图,支持楼主!!
    引用 guoyi1000 2014/5/21 15:24:48 发表于2楼的内容
  • mhz555555
    mhz555555   |   当前状态:离线
    总积分:0  2025年可用积分:0
    mhz555555   发表于 2014/6/1 17:32:57
    你可以报一项改善了,呵呵。
    引用 mhz555555 2014/6/1 17:32:57 发表于3楼的内容
  • guai
    guai   |   当前状态:在线
    总积分:4824  2025年可用积分:1
    最后登录时间: 2022-03-24
    guai   发表于 2014/6/1 20:03:18
    支持
    引用 guai 2014/6/1 20:03:18 发表于4楼的内容
