您的位置:控制工程论坛网论坛 » 技术争鸣 » 正确认识涡流现象
lslsm
lslsm   |   当前状态:在线
总积分:9084  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2015-07-08
正确认识涡流现象
lslsm  发表于 2014/5/20 21:27:56      1427 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
       如果将块状或板状金属导体放在变化着的磁场中,在金属导体内会产生感应电势。因为块状或板状金属实际上可以看成是由许多闭合的导电“线圈”组成的,因此,在金属导体内引起许多自成回路的环形电流,我们把这种电流叫涡流。
      涡流会引起能量消耗,使金属发热,且对主磁通有去磁作用,使设备效率降低。在电测仪表中,涡流是引起仪表概率附加误差和功率表角误差的主要原因之一。采用硅钢片做铁心,采用陶瓷或高电阻率的合金作仪表的支撑件都是考虑了涡流的有害影响。
      但是涡流也有可以利用的一面,例如感应熔炼炉、感应系电度表、电测仪表的磁阻尼等都是利用涡流原理而制成的。
  • yanwen
    yanwen   |   当前状态:在线
    总积分:3607  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2021-01-15
    yanwen   发表于 2014/5/20 22:12:11
    楼主,可以详细介绍一下吗?
    引用 yanwen 2014/5/20 22:12:11 发表于2楼的内容
  • guoyi1000
    guoyi1000   |   当前状态:在线
    总积分:7709  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2020-07-16
    guoyi1000   发表于 2014/5/21 10:28:37
    不懂,学习.
    引用 guoyi1000 2014/5/21 10:28:37 发表于3楼的内容
