您的位置:控制工程论坛网论坛 » 技术争鸣 » 晒现场设备---高频开关整流模块
lslsm
lslsm   |   当前状态:在线
总积分:9084  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2015-07-08
晒现场设备---高频开关整流模块
lslsm  发表于 2014/5/21 18:43:22      1427 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
        这是我厂的高频开关整流模块,是采用高频开关变换技术专为电力操作电源开发的开关变换型整流器,用于直流系统。可单台或多台并列运行向直流负荷供电,并同时对蓄电池充电,满足电力操作电源对整流器的要求。整流模块具有完善的输入过压、欠压、缺相,输出过压、过流、瞬时短路、过热保护功能 ;若模块运行中,面板上“异常”指示灯点亮,表明模块因某种原因而非正常工作停机了,检查与其并联的其他模块是否正常,若其他模块也异常,可能是输入过/欠压、输出过压造成,检查其输入或输出是否正常,设法恢复 ,若其他模块正常,则通知设备部和检修部处理。
