您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » 如何判断一台电机是否烧坏
guai
guai   |   当前状态:在线
总积分:4824  2025年可用积分:1
最后登录时间: 2022-03-24
如何判断一台电机是否烧坏
guai  发表于 2014/5/21 21:37:19      1513 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]
1.电机对地短路,测试方法用摇表一端接地,一端接马达端子,摇测下来绝缘为零。
       2.电机匝间开路.测试方法将摇表两端接马达两个端子,摇测下来绝缘大于零.
       3.电机匝间短路,用电桥测试。
       万用表测量:
       1.相间电阻均匀,不要去管电阻多大,均匀就行.对大于15KW的电机你可能怎么量都是0欧姆,那是因为万用表的量程太大了.换个微欧姆表才行.
       2.相线对电机外壳绝缘大于1M欧姆, 怎么样判断三相异步电机的好坏? 量单相电动机时应断开电容 1、万用表测电流,三相不平衡率不大于10%; 2、摇表测绝缘,每相对地、相间均不小于0.5兆;
       3、电桥测直流电阻,三相不平衡率不大于2%;
       除了楼上说的方法,检查其绕组是否正常的方法是在其中任意两根引线上接上万用表的小电流档(比如50微安),这时用用转动电机,万用表的表针应该是可以明显摆动(与转动快慢有关)。 这是利用电机的剩磁来检查绕组的“土”办法。如果绕组烧了,表针肯定不会动了。 用万用表可以判断电机的相间短路,接地和断路,但不好判断匝间短路。
       只用万用表测量不太准确,最好用兆欧表测各相的绝缘电阻,然后又直流电桥测一下三相绕组之间的直流电阻,是否平衡,值是否偏大或偏小,绝对准确。 三相绕组电阻应相等,相与相及相与外壳绝缘电阻应大于1兆欧。过载绕组都烧毁、缺相则二组烧毁另一组不烧。
        怎样用万用表判别单相电动机? 单相电机一般启动绕组的直流电阻大于运行绕组,最简单的判别方法是;
       1.先用万用表分别测出公用端至运行绕组端和启动绕组端的直流电阻
       2.然后再用万用表测出运行绕组端至启动绕组端的直流电阻。
       3.如果“1”中两次测量的算术和与“2”中的测量值不相等,那么电机肯定是烧掉了! 如果相等,最好与同型号电机进行比较,或者找到电机的出厂参数进行比较。以判断电机的好坏 。
       量单相电动机时应断开电容。单相电机短路是你得有个正常情况下的阻值作为参照。
       如何用万能表判断电风扇的电机以烧坏? 方法如下:
       电风扇的电机有5条线.分别是: 1挡.2挡.3挡.2条电容线. 一般来说,除个别电机外,3个档位的线颜色是红.蓝.绿.接电容的是黑色和黄色. 那就开始了,把电机的5条线都脱离出来.首先,你把万用表的档位调到欧母档,红表笔接在任意的一条电容线上,黑表笔接1档.你先记下阻值,然后再测量2档和3档,正常来说,测的档位越大,它与电容线之间的阻值就越大,比如1档是70欧母.2档110欧母.3档150欧母这样.你可以记下来然后比较. 换句话说,如果你测量以上3个档位的阻值都为无穷大,或某一个档位是无穷大,那就是电机线圈烧断或某一个档位的线圈断了. 最后一点,测下5条线与电机外壳,也就是所谓的"地"有没有短路.
  • kill933670
    kill933670   |   当前状态:离线
    总积分:0  2025年可用积分:0
    kill933670   发表于 2014/5/21 22:14:58
    可以用万用表测量三相电机不?
    引用 kill933670 2014/5/21 22:14:58 发表于2楼的内容
  • yanwen
    yanwen   |   当前状态:在线
    总积分:3607  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2021-01-15
    yanwen   发表于 2014/5/22 7:03:44
    大功率电动机怎么测量啊?
    引用 yanwen 2014/5/22 7:03:44 发表于3楼的内容
  • lyc19730508
    lyc19730508   |   当前状态:在线
    总积分:21345  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2021-05-27
    lyc19730508   发表于 2014/5/22 8:01:51
    一般采取仪表测量措施比较多
    引用 lyc19730508 2014/5/22 8:01:51 发表于4楼的内容
  • guoyi1000
    guoyi1000   |   当前状态:在线
    总积分:7709  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2020-07-16
    guoyi1000   发表于 2014/5/22 8:52:26
    不懂,学习.
    引用 guoyi1000 2014/5/22 8:52:26 发表于5楼的内容
