您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » CYB13I小型压力变送器
xinmin2013
xinmin2013   |   当前状态:在线
总积分:135  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2015-06-23
CYB13I小型压力变送器
xinmin2013  发表于 2014/5/22 10:07:30      1241 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
CYB13I小型压力变送器
一、产品简介
CYB13I小型压力变送器是采用进口的高精度、高稳定性的带不锈钢隔离膜片的硅力敏芯片,经激光调阻和先进的厚膜技术温度补偿,线性补偿,信号放大,V/I转换,逆极性保护,压力过载限流等信号处理,输出工业标准的电流、电压信号。该变送器被设计为贴片电路,外形小巧,体积仅为其他产品的一半,可与进口压力变送器相媲美。
     该变送器可广泛用于石油、冶金、电力、医药、食品、轻纺、水利、地质等 领域对腐蚀性气体、液体、蒸汽的压力测量控制。
二、技术性能
量 程 范 围
-100…0~35…100 (KPa)
精 确 度
±0.1%F.S  ±0.2%F.S  ±0.3%F.S
0~1、2、20…60(MPa)
长 期 稳 定 性
≤±0.2%F.S/年
过 载 压 力
≤200%FS
介 质 温 度
-20~+85℃
测 量 介 质
与316L不锈钢兼容的气体、液体
响 应 时 间
≤1ms
输 出 信 号
4~20mA    二线制
压 力 接 口
M20×1.5或用户自定
0~5VDC    三线制
防 爆 标 志
ExiaIICT6
供 电 电 压
12~36VDC (标定值为+24VDC)
防 护 等 级
IP65
三、产品特点
●316L不锈钢隔离膜片结构
●高精度,全不锈钢结构
●抗干扰强,长期稳定性好
●抗腐蚀性能优良,测量多种介质
●小巧精致,安装方便
www.yali86.com
赵经理 联系电话:133 4742 8711(手机)
029-88 74 99 73(座机)    QQ1172 5912 73
网址:   http://opticalsensor.cn.china.cn   www.yali86.com
