您的位置:控制工程论坛网论坛 » 技术争鸣 » 实拍多功能备用电源自投装置
lslsm
lslsm   |   当前状态:在线
总积分:9084  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2015-07-08
实拍多功能备用电源自投装置
lslsm  发表于 2014/5/22 19:43:16      1263 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
     这是用于我厂低压公用变压器(低公变)分支--公用II段母线4604开关的备用电源自投装置,它具有备用电源自动投入和测控的功能。作为继电保护装置,它能实现公用I段II段分段自投、两段母线PT断线检测、开关控制回路断线检测、故障录波功能。作为测控装置,它能采集测量回路电流、电压、有功、无功参数量,达到0.5级的测量精度,并能完成0.5级准确度的电能计量,同时具有失压断流等自诊断报警功能。
