您的位置:控制工程论坛网论坛 » 技术争鸣 » 开启式电流互感器简介
lslsm
lslsm   |   当前状态:在线
总积分:9084  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2015-07-08
开启式电流互感器简介
lslsm  发表于 2014/5/22 20:15:56      1239 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
        电流互感器是电力系统中进行电能计量、电流计量和微机保护的重要设备,在使用过程中电流互感器的一次绕组是串联在电力线路中的,二次绕组与测量仪表、微机保护及自动控制装置连接。由于传统电流互感器的一次绕组是串联在线路中的,所以在安装时需要将线路剪断,安装、维护十分不方便,且接线连接处存在安全隐患。因此,开启式电流互感器是电流测量技术的一个发展方向。
      开启式电流互感器突出特点是安装时不需要截断导线,也可带电安装,安装简单,维护方便。
      某些型号的开启式电流互感器采用互感器主体加隔离保护模块的设计方案,提高了二次输出的带负载能力,而且当发生故障时,由于隔离保护模块的作用,不会损坏二次设备及危及人身安全。由于互感器主要应用于户外高压架空线路上,电线杆高度一般在十几米左右,安装在架空线路上的电流互感器的二次引线要足够长,才能将其测量信号传输至电能计量表或高压无功补偿装置,因此,采用了互感器主体与隔离保护模块的设计方案。这样既实现了电流信号的远距离传输,又实现了电流信号的测量;同时互感器铁芯与高电位连接,避免了运行过程中产生悬浮电位。
