您的位置:控制工程论坛网论坛 » 技术争鸣 » 霍尔电流传感器开环式、闭环式有何不同?
lslsm
lslsm   |   当前状态:在线
总积分:9084  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2015-07-08
霍尔电流传感器开环式、闭环式有何不同?
lslsm  发表于 2014/5/23 21:43:58      1231 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
霍尔电流传感器开环式、闭环式主要有以下区别:
1.带宽区别
  微观上讲,气隙处的磁场始终在零磁通附近变化,由于磁场变化幅度非常小,变化幅度小,变化的频率可以更快,因此,闭环式霍尔电流传感器具有很快的响应时间。实际的闭环式霍尔电流传感器带宽通常可以达到100kHz以上。而开环式霍尔电流传感器的带宽通常较窄,一些系列开环式霍尔电流传感器的带宽在3kHz左右。
2.精度区别
  开环式霍尔电流传感器副边输出与磁芯气隙处的磁感应强度成正比,而磁芯由高导磁材料制作而成,非线性和磁滞效应是所有高导磁材料的固有特点,因此,开环式霍尔电流传感器一般线性度角差,且原边信号在上升和下降过程中副边输出会有不同。开环式霍尔电流传感器精度通常劣于1%。闭环式霍尔电流传感器由于工作在零磁通状态,磁芯的非线性及磁滞效应不对输出造成影响,可以获得较好的线性度和较高的精度。闭环式霍尔电流传感器精度一般可达0.2%。
