您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » CYB13T高温型压力变送器
xinmin2013
xinmin2013   |   当前状态:在线
总积分:135  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2015-06-23
CYB13T高温型压力变送器
xinmin2013  发表于 2014/5/24 9:31:02      858 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
CYB13T高温型压力变送器
一、 产品简介
CYB13T高温型压力变送器是采用进口高精度的高温压力传感器,并经过特定的信号提取及剥离等专利技术进行温度及线性化补偿,输出标准的电流电压信号。产品具有精度高、稳定性好、可靠性高、安装方便等特点,该产品介质温度能耐130℃高温,适用于工业控制过程中介质温度较高的场合。
该变送器广泛用于电力、石油、化工、医药、食品、轻纺、水利、地质等领域对高温气体、液体、蒸汽等介质的压力测量和控制。
二、 技术性能
量程范围
0~10、35……1000KPa
0~2、20……60 MPa
过载压力
2倍满量程
测量介质
与316L不锈钢兼容的气体液体
输出信号
      4~20mA  0~10mA   二线制
        1~5VDC   0~5VDC   三线制
供电电压
      12~36VDC (标定值为24VDC)
精 确 度
±0.2%F.S       ±0.3%F.S       ±0.5%F.S
长期稳定性
≤±0.2%F.S/年
介质温度
-20~+130℃
储存温度
-40~+125℃
响应时间
≤1 ms
负载电阻
R=(U-12.5)/0.02-RD
其中:U为电源电压, RD为电缆内阻
寿    命
>1×108压力循环(25℃)
膜片材料
316L不锈钢
壳体材料
1Cr18Ni9Ti
压力接口
M20×1.5或用户自定
电气连接
赫斯曼接头
防爆等级
ExiaIICT6
防护等级
IP65
 三、 产品特点
1、 高精度、全不锈钢结构
2、 适用介质温度宽,-20~+130℃
3、 抗干扰强,长期稳定性好
4、 抗腐蚀性能优良,测量多种介质
5、 小巧精致,安装方便
6、 本安防爆
