您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业安全 » 拆装和维修接触器的步骤
lslsm
lslsm   |   当前状态:在线
总积分:9086  2026年可用积分:2
最后登录时间: 2015-07-08
拆装和维修接触器的步骤
lslsm  发表于 2014/5/24 22:29:27      2324 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
   拆装和维修接触器,应按以下步骤进行:
(1)拧松灭弧罩上的固定螺栓,取下灭弧罩并检查又无炭化层。若有,使用锉刀将其刮掉,并将灭弧罩内部吹扫干净。
(2)用尖嘴钳拔出三副主触头的压力弹簧和三个主触头的动触头,检查触头磨损程度,决定是否修整或更换触头。
(3)拧松底盖上的紧固螺栓,取下盖板。
(4)取出静铁芯、铁皮支架和缓冲弹簧,用尖嘴钳拔出线圈与接线桩之间的连接线。
(5)从静铁芯上取出线圈、反作用力弹簧、动铁芯和胶木支架。
(6)检查动、静铁芯结合处是否紧密,以决定是否修整;检查短路环是否完好。
(7)维修完毕,将各零件擦拭干净。
(8)按拆卸的逆顺序装配接触器。
(9)已修复和装配好的接触器,应进行10次通断试验,并检查主、辅触头的接触电阻。
