您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业安全 » 安装插销有何要求
lslsm
lslsm   |   当前状态:在线
总积分:9086  2026年可用积分:2
最后登录时间: 2015-07-08
安装插销有何要求
lslsm  发表于 2014/5/24 22:36:29      1652 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
     插销有插座和插头组成。插销的安装要求有:
1.交、直流或不同电压的插销安装在同一场所,应有明显区别,且不能互相插入。插座线路,要有短路保护。
2.插座安装高度一般距地面为1.3m,在托儿所、幼儿园及小学校等不应低于1.8m,同一场所安装的插座高度应尽量一致。
3.车间及试验室的明、暗插座一般距地面高度不低于0.3m,特别场所暗装插座一般不低于0.15m,同一室内安装的插座高低差不应大于5mm.。
4.舞台上的落地插座和生产车间、装配线上的落地插座,应有保护盖板和防水功能。
5.单相两孔插座,面对插座的右孔接相线,左孔接零线。
6.单相设备应用三孔插座,三相设备应用四孔插座。保护地线(零线)接于正上孔,不允许工作零线和保护零线共用一根导线。必须从接地干线上引下专用保护地线(零线)。
7.暗设的插销(开关)应有专用盒,盖板应端正紧贴墙面。
8.插座必须固定在绝缘板上安装,不允许用电线吊装,严禁电源接在插头上使用。
9.用插头直接带负载:电感性不应大于500W,电阻性不应大于2kW。
