您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业安全 » 安装开关有何要求
lslsm
lslsm   |   当前状态:在线
总积分:9084  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2015-07-08
安装开关有何要求
lslsm  发表于 2014/5/24 22:37:59      1420 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
     开关一般是用来控制照明电路通断的装置,常使用的有:拉线开关、平型开关、墙壁开关等。开关还有明装和安装,瓷质和胶木质的区别。集中控制的还有低压断路器、转换开关、刀开关等。
   开关的安装要求:
1.使用单级照明开关(包括电门)时,应装在电源的相线上。
2.拉线开关距地面一般2m--3m,距门框0.15m-0.2m。
3.其他各种开关安装一般高度为1.3m。
4.成排安装的开关高度应一致,高低差不大于2mm,控线开关相邻间距一般不小于20mm,生产厂房禁止用手电门或带电门灯口。
5.多尘、潮湿场所和户外应用防水瓷质拉线开关,或加装保护器。
6.在易燃、密闭型或特别潮湿的场所,开关应分别采用防爆型、密闭型或安装在其他处所控制。
  • guai
    guai   |   当前状态:在线
    总积分:4824  2025年可用积分:1
    最后登录时间: 2022-03-24
    guai   发表于 2014/5/25 15:12:00
    感谢分享
    引用 guai 2014/5/25 15:12:00 发表于2楼的内容
