您的位置:控制工程论坛网论坛 » 技术争鸣 » 几种保护电器的作用
lslsm
lslsm   |   当前状态:在线
总积分:9084  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2015-07-08
几种保护电器的作用
lslsm  发表于 2014/5/24 22:47:12      1197 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
     保护电器主要包括各种熔断器、热继电器、电磁式过电流继电器和失压(欠压)脱扣器、低压断路器的热脱扣器、电磁式过电流脱扣器和失压(欠压)脱扣器等。继电器和脱扣器的保护动作区别是:前者有辅助触头,通过触头进行控制;后者没有触头,直接由机械运动进行控制。
      常用的保护方式有:短路保护、过载(过负荷)保护和失压(欠压)保护三种。
1.熔断器
   熔断器是串联在线路中的,当事故电流很大时,熔丝急剧升温立刻熔断;当用电设备过载时,它可以根据过载情况,积累热量,过载越大热量积累越快,到达一定程度时则熔丝熔断。所以熔丝又叫保险丝,它既可以作短路保护又可以做设备的过载保护。
2.热继电器
   热继电器是通过热元件利用电流的热效应进行工作的一种保护电器,主要用于电气设备的过负荷保护。
3.电磁式继电器
   电磁式继电器按照线圈电流种类的不同,可分为直流和交流两类,按其用途不同可分为电流继电器,电压继电器,中间继电器和时间继电器(延时继电器)等数种。
   电流继电器它是按电流线圈的变化而动作,大于额定电流时铁芯吸合的称为过电流继电器,小于额定电流时铁心释放的称为欠电流继电器。
   交流过电流继电器的动作电流可在其额定电流110%-350%的范围内调节,直流的可在其额定电流70%-300%的范围内调节。
   电压继电器是按线圈电压的变化而动作,高于额定电压时铁心吸合的称为过电压继电器,低于额定电压时铁心释放的称为失电压继电器。
   中间继电器实质上是电压继电器,但触头较多和触头容量较大,通过它来增加控制回路或起讯号放大作用。
   时间继电器的特点是继电器接受讯号至执行元件动作具有一定时间间隔,又称延时继电器。它主要是和其它继电器配合使用,达到不同的控制目的。
  • cn_wmx
    cn_wmx   |   当前状态:在线
    总积分:1565  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2019-07-02
    cn_wmx   发表于 2014/5/25 8:18:18
    这都是低压配电中常用的元器件啊。
    引用 cn_wmx 2014/5/25 8:18:18 发表于2楼的内容
  • kill933670
    kill933670   |   当前状态:离线
    总积分:0  2025年可用积分:0
    kill933670   发表于 2014/5/25 13:20:55
    感谢分享
    引用 kill933670 2014/5/25 13:20:55 发表于3楼的内容
