您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » ABC的相序是相对的还是绝对的?
guai
guai   |   当前状态:在线
总积分:4824  2025年可用积分:1
最后登录时间: 2022-03-24
ABC的相序是相对的还是绝对的?
guai  发表于 2014/5/25 13:05:00      1428 查看 5 回复  [上一主题]  [下一主题]
如果用相序表测量相序,你会发现:可以测出2个A相来,当然不是一次测的结果.这样可知A相是可以自定义?
“这样可知A相是可以自定义? ”
1、当你面对三根相线L1、L2、L3时,如果检测结果是A-L1、B-L2、C-L3;
2、这时可以定义C-L1、A-L2、B-L3,B-L1、C-L2、A-L3;
3、所以是可以自定义的;
4、如果你面对的是一个配电盘时,当电源进线的A-L1、B-L2、C-L3确定之后,所有相线的属性就是确定的,只能用一种相色;
  • cn_wmx
    cn_wmx   |   当前状态:在线
    总积分:1565  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2019-07-02
    cn_wmx   发表于 2014/5/25 14:02:56
    学习了。其实从来没注意过。
    引用 cn_wmx 2014/5/25 14:02:56 发表于2楼的内容
  • kill933670
    kill933670   |   当前状态:离线
    总积分:0  2025年可用积分:0
    kill933670   发表于 2014/5/25 16:09:02
    学习下
    引用 kill933670 2014/5/25 16:09:02 发表于3楼的内容
  • lslsm
    lslsm   |   当前状态:在线
    总积分:9084  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2015-07-08
    lslsm   发表于 2014/5/25 20:18:47
    ABC的相序是相对的,遵循顺时针旋转规律。
    引用 lslsm 2014/5/25 20:18:47 发表于4楼的内容
  • yanwen
    yanwen   |   当前状态:在线
    总积分:3607  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2021-01-15
    yanwen   发表于 2014/5/25 20:34:38
    这个还真是不知道啊!
    引用 yanwen 2014/5/25 20:34:38 发表于5楼的内容
  • dingxiubing
    dingxiubing   |   当前状态:在线
    总积分:8127  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2020-12-10
    dingxiubing   发表于 2014/5/26 21:10:57
    还真没注意到,平时就是黄绿红统一标识。
    6楼 回复本楼
    引用 dingxiubing 2014/5/26 21:10:57 发表于6楼的内容
